cbb电容会冒烟吗?
电解电容相对比较容易损坏,比如正负极接反、电路电压、电流过大等,都可能导致电解电容着火冒烟,甚至会发生爆炸,cbb电容会冒烟吗?
答案是:由于CBB电容的稳定性更好,所以它相对不太容易损坏。
当然,如果电路电压过高、电流过大、温度过高等,也可能导致CBB电容被击穿,可能会出现冒烟的现象,但不会发生爆炸,更不会起火。
怎么才能挑选到质量更好的CBB电容器?
首先当然要看品牌,一般大品牌、好口碑的CBB电容,寿命都是很长久的,稳定性很好,不容易损坏,比如KYET系列的CBB电容。
但市面上也存在大量中性印字的CBB电容,也就是不敢在产品上印品牌的CBB电容器,选择的时候就要慎重,因为你根本不知道是哪家生产的,质量是好是坏,产品的口碑怎么样很难判断,事实上,市面上的中性印字的CBB电容,劣质产品占比相对较高。
CBB电容可以用于阻容降压电路吗?
阻容降压电路虽然成本极低,但它对降压电容的品质要求极高,如果使用普通的CBB电容用于降压电路,极容易出现容量衰减快的问题,导致整个电路供电不足无法使用,电路的寿命就很短。
如果用于阻容降压电路上,必须使用像KYET阻容降压专用的CBB电容,比如CBB22电容、MPB盒装电容,此外,X2安规电容器也可以用于阻容降压电路中。
