国芯思辰 |速度方向霍尔开关AH701在行车记录仪中的应用
霍尔集成电路是由霍尔元件、差分放大器等电子元器件集成到同一块半导体芯片上组成,是一种磁敏传感器。可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔集成电路是以霍尔效应原理为基础工作的,本文介绍了中科阿尔法速度方向霍尔开关AH701在行车记录仪中的应用。
霍尔开关AH701在行车记录仪中主要实现车速检测的功能,行车记录仪中是通过安装在车轮上的霍尔传感器检测到的信号,送到单片机,经处理计算,送给显示单元,这样便完成了里程计算。车轮每转一圈,霍尔开关就检测并输出信号,引起单片机的中断,对脉冲计数。比如,当计数达到1000次时,也就是1km,单片机就控制将金额自动增加。
每当霍尔传感器输出一个低电平信号时,就使单片机中断一次,当里程计数器对里程脉冲计满1000次时,就有程序将当前总额累加,使微机进入里程计数中断服务程序中。在该程序中,需要完成当前行驶里程数和总额的累加操作,并将结果存入里程和总额寄存器中。
AH701内置了2个霍尔效应元件的速度方向芯片,每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理。该芯片内部包括两个相距1.63毫米的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电源电压为3.8~30V的电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔芯片、施密特触发器和开漏输出,处理速度和方向信号非常方便。AH701芯片参数如下:
•反向电压保护,磁性类型:双极;
•霍尔元件间距 1.63mm;
•工作电压范围:3.8~30V;
•ESD性能可达±5KV;
•工作温度范围:从-40℃~150℃;
•灵敏度:BOP=75Gauss,BRP=-75 Gaus;
•提供TO-94和SOP8两种封装,且符合RoHS标准。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
