工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪如何进行浓度监测和声光报警?
      在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。下面我们来说一说在工业环境监控系统中常用的几种气体浓度检测仪。
监控系统
1、甲烷(CH4)气体浓度检测仪
      首先说的是甲烷,甲烷是一种易燃气体,俗称瓦斯,在工业中,它被用作化工原料,用来生产乙炔 、合成氨、碳黑、一氯甲烷、四氯化碳和氢氰酸等,在民用中是是天然气和煤气的主要组成部分。在正常浓度下,甲烷对人体无毒,但若发生甲烷意外泄漏并达到了一定浓度,人吸入后就会中毒,若遇到明火或热源,则很容易燃烧,甚至引起爆炸,危害极大。
      因此,在工业中常会配置甲烷(CH4)气体浓度检测设备对环境内的甲烷浓度进行监测。XKCON祥控甲烷浓度检测仪采用光谱吸收检测原理,当光源发出的激光经过传感器探头内的甲烷气体时,光在传感器探头内被吸收,光强发生变化,通过检测光强的变化,即可检测出甲烷浓度值;这种检测原理,使激光甲烷浓度检测仪具备独特的优势:如此款设备对甲烷具有唯一选择性,且无传感器中毒现象,设计使用寿命为5年,无需校准,检测精度高,不受其它气体、水蒸气、粉尘的干扰。
监控系统
2、一氧化碳(CO)气体浓度检测仪
      一氧化碳是一种无色、无臭、无味的可燃气体,具有还原性和氧化性。在工业中,一氧化碳是合成一系列基本有机化工产品和中间体的重要原料,也可用作精炼金属的还原剂 ,也可与氢气组成的混合物可用于生产某些特殊的钢,如直接还原铁矿石生产海绵铁。但CO又同时具有毒性,被人呼入的CO会与血液中的血红蛋白结合,进而使血红蛋白不能与氧气结合,从而引起机体组织出现缺氧,导致人体窒息死亡。
      因此,在石油化工、冶金冶炼等工业场所中常会配置一氧化碳(CO)气体浓度检测设备对一氧化碳浓度进行监测。XKCON祥控一氧化碳浓度检测仪有0~500ppm、0~2000ppm两种默认检测量程,其它量程支持定制;具有大、小两种防爆壳体,支持无无显示和数码管高清现场显示壳体功能选择,具有IP66超高防护等级,具有防爆性,如果监测到浓度异常,能够自动声光报警,可满足不同工业现场的安装使用需求。
监控系统
3、二氧化碳(CO2)气体浓度检测仪
      二氧化碳气体本身没毒性,但若是环境中浓度过高可致人缺氧窒息,因此在一些封闭场所如洁净厂房、矿井等都需要安装二氧化碳气体检测仪对CO2浓度进行实时检测。
      XKCON祥控二氧化碳气体浓度检测仪性能卓越、稳定性高、安装方便,使用铝合金防爆外壳,防爆等级为Exd IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃,防护等级为IP66超高防护,可应用于化工厂、仓库、酒厂、实验室、煤矿、变电站等各类场所进行二氧化碳气体浓度检测。
监控系统
4、氧气(O2)气体浓度检测仪
      在工业环境监控系统中氧气也需要监测的气体,因为它虽不具有可燃性,不能燃烧,但其却具有助燃性,因此在炼钢厂等工业环境中,常通过使用硫化氢气体浓度检测仪对环境中硫化氢浓度进行实时监测。
      XKCON祥控氧气气体浓度检测仪通过红外线光源的吸收原理来检测工业现场环境的氧气气体浓度,设备运用先进的微电子处理技术,采用独特算法,搭配国外原装进口的氧气气体传感器,可快速、准确地检测目标气体氧气,具体精确度高、稳定性强、误差率低等特点。
监控系统
5、硫化氢(H₂S)气体浓度检测仪
      硫化氢气体是一种重要的化学原料,但它属于易燃气体,当其与空气混合到适当的比例后,就会形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。因此,在化工厂等工业中,常通过安装硫化氢气体浓度检测仪对环境中硫化氢浓度进行实时检测,如有异常自动报警。
      XKCON祥控硫化氢检测仪内置进口品牌硫化氢传感器,其检测量程为0~500、1000、2000、5000ppm等,并使用铝合金防爆外壳,具备IP66超高防护等级,能够对空气中的硫化氢浓度进行 24小时连续在线高精度检测,全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定、可靠。
监控系统
