登录
虹科新品 | 车载以太网媒体转换器合集,带你走进物理层TX与T1的双向转换
虹科汽车电子
2023-05-10
9112
我要咨询
虹科汽车电子
138 内容
28w+阅读
23粉丝
概述
Media Converter可在车载以太网连接 (100BASE-T1或1000BASE-T1或10GBASE-T1)和任何具有
带RJ-45连接器的标准以太网网络接口卡
(NIC) 的设备之间建立物理层转换。在转换过程中,
设备不存储或修改任何数据包
,并具有
高可靠性
一个镀锌钢板的便携外壳,加上
方便配置DIP开关
,使用户可以毫不费力地与转换器交互。它的设计使它便于携带,易于安装在测试架上。金属外壳使其具有坚固的IP20保护性能。是理想的智能、易于管理的解决方案,协助高效处理车载以太网的工作。它使用
车规级连接器
,满足在下一代车辆系统中测试与验证最先进的通信技术解决方案日益增长的需求。
产品亮点
1. 100BASE-T1
• 全双工100BASE-T1 (1 x非屏蔽双绞线-UTP) 快速转换为100BASE-TX
• 应用BCM 100BASE-T1 PHY
• 2 x DIP开关,便于配置 (Master/Slave; HalfOut/FullOut)
• 2 x状态指示灯 (包括Linkup和Data数据指示灯)
2. 1000BASE-T1
• 应用Marvell 88Q2112 A2 PHY, 兼容100BASE-T1
• 1 x RJ-45端口,用于100BASE-TX/1000BASE-TX
• 1 x 100/1000BASE-T1端口,不同接口:MATEnet、HMTD (若ECU端带有四孔HMTD接口或需要其他接口,可以修改线束来匹配)
• 4 x DIP开关,便于配置 (Master/Slave; 100/1000 Mbit/s; 传统/IEEE模式; 帧生成)
• 状态指示灯
• MQS连接器
• 输入信号用于启用“强制Slave模式”和“强制链路断开”
• 输出信号用于通知“链路连接状态”
3. 2.5/5/10GBASE-T1
• 允许通过2.5/5/10GBASE-T1多千兆的车载以太网端口轻松地连接到ECU
• 兼容车载以太网的PHY 88Q4364 2.5G/5G/10GBASE-T1 IEEE 802.3ch
• 1 x H-MTD端口,用于10GBASE-T1
• 1 x 标准 SFP+模块 (10GBASE-T,光学,直接连接电缆)
• 4 x 状态指示灯
• 4 x DIP开关,便于配置 (Master/Slave; 10GBASE-T1/other; 2.5GBASE-T1/5GBASE-T1)
• I/O信号,易于与自动化系统接口
• 输出信号用于通知“链路连接状态”
Media Converter应用领域
1. 具体用途有:
激光雷达
相机等传感器数据采集
自动化在环HiL测试
下线测试EOL
DV和PV试验
等。
2. 针对性案例:车载以太网接口的传感器,通过转换器与PC上位机连接,进行数据传输。
ENDING
如果您想要了解更多相关信息,欢迎来电咨询虹科,我们将竭诚为您服务!
虹科汽车电子事业部
虹科汽车电子事业部在汽车总线行业经验超过10年,与世界知名的CAN、LIN总线供应商PEAK-System、Lipowsky、IHR等合作10年之久,提供领域内顶尖水平的CAN/LIN分析仪和测试方案,同时也提供汽车以太网,时间敏感网络(TSN)的仿真测试工具和方案。虹科自主研发的EOL测试软硬件系统已经在业内完成多次安装和测试,事业部所有成员都受过国内外专业培训,并获得专业资格认证,工程师平均5年+技术经验和水平,一致赢得客户极好口碑。虹科汽车电子事业部致力于为您提供最专业的服务。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
转换器
车载以太网
汽车以太网
车载
以太网
协议
转换器
操作教程#
车载
以太网
转换器
# 硬件# 教程# 汽车# 技术# 操作
车载
以太网
康谋自动驾驶
2026-01-28
什么是
以太网
物理层
?Ethernet
物理层
有哪些功能?
2021-03-18
6271
如何去测试
以太网
物理层
2021-05-07
2592
以太网
物理层
标准标识方法
2017-01-21
999
工业
以太网
有何优势?工业
以太网
物理层
介绍
2023-11-09
3435
AD9553:适用于GPON、基站、SONET/SDH、
T1
/E
1
和
以太网
数据表的灵活时钟
转换器
2021-04-29
817
虹
科
新品
| 万兆
车载
以太网
媒体
转换器
-实现更加快捷、高效的连接
2023-02-13
2198
ZLG致远电子新一代
车载
以太网
全双工
物理层
转换器
1610
以太网
物理层
芯片的作用
2023-07-18
6910
100/1000BASE-
T1
千兆
车载
以太网
转换器
2023-10-31
2917
虹
科
TE
车载
以太网
媒体
转换器
100base-
t1
-mediaconverter-bcm
2022-10-24
775
浅谈汽车
以太网
物理层
IOP测试
2023-11-03
3564
PC电脑如何读取
车载
以太网
接口的激光雷达数据
2023-11-18
2857
DP83867系列
以太网
物理层
收发
器
:特性、应用与设计要点
2025-12-19
879
深入解析KSZ8051MNL/RNL
以太网
物理层
收发
器
2026-06-05
93
全部
条评论
发送
登录/注册
