P3是千视基于Kilolink传输技术打造的全新一代5G无线聚合编码器。支持同时多路无线聚合连接,4路5G(或4路4G)蜂窝网络、WiFi(2.4G/5G双频)、千兆以太网; 它的双电池模块设计,可做到不断电更换电池,实现全天候运行。同时单电池达6000mAh,可做到 4 小时续航;新增的模块化设计,可根据需求灵活选择。P3采用 H.265/H.264编码技术,配备3G-SDI与HDMI双接口输入,支持4Kp30的分辨率。还能完美适配KiloLink Server软件实现远程管理和全协议的流媒体转发服务。并支持跨互联网语音对讲,完全满足您的各类应用需求。
组合式模块化设计
创造无限可能
P3以服务全球客户为宗旨,采用了更加灵活的模块化设计方式,包括 5G/4G通信模组、WiFi 通信模组、录制存储模组、电池模组。用户可根据自己所在地区的实际使用场景和网络环境,选择适合您的最佳搭配方案。
5G传输+多路聚合
有网络就能传输,有带宽就可利用
P3采用千视 KiloLink专利多链路聚合传输算法,将 5G/4G 、以太网、内置WiFi、用算法整合实现网络速率最优的传输方案,确保视频流畅稳定传输。P3具备超强聚合传输能力,拥有4个5G/4G模块卡位,也能实现5G和4G混合工作,同时支持WiFi 和以太网,做到六网聚合的传输特性。且未来可扩充的十网聚合的能力。
告别续航焦虑
双电池模组,永不断电
P3配备双电池模组设计(单个电池电量高达6000mAh,在4路5G模块满负荷运行条件下,依然可续航 4 小时以上),而当一个电池模组的电力耗尽时,会自动切换到下一个电池模组,在保证供电的同时,可做到不断电更换,保证全天候运行。
同时,P3 支持外部电源的输入。
HDMI+SDI 双接口输入
H.265 编码技术
P3支持H.265和H.264编码,H.265(HEVC)编码技术可实现更低的编码码率,在同等条件下比H.264编码节省带宽50%以上。最高支持4Kp30Hz的HDMI输入和支持1080p60的3G-SDI输入。编码传输性能稳定可靠,超高清画质让视频生动还原。
强大的KiloLink Server聚合平台
为您节省更多成本
P3可通过KiloLink Server聚合平台实现本地部署或云部署;聚合平台兼具设备远程集中管理功能,如实时监测所有设备状态、开启/关闭预览画面、一键配置产品参数、远程固件升级,以及对输出源解码推流等。
同时千视将免费提供软件和技术支持。
匠心与巧思打造的实用功能
l 内置天线设计,抗干扰能力更强;
l 实时电量查看,让您为突发情况提前做好应对;
l 多声道音频编码
l 可加入千视 KIS语音通话服务系统;
l 支持AES128/256-GCM或CHACHA20-POLY1305加密算法,保障您的信息安全;
l 拥有良好的散热性能;
l 内置SD/TF 支持USB扩展存储;
超越同级别的
超大触摸液晶屏
P3配置了同级别产品罕有的 4.3 寸超大触摸液晶屏,用于实时预览摄像机输入画面,同时接收,返送视频画面。同时可实时查看设备IP地址、网络状态、视频分辨率、Tally状态、设备CPU、温度等信息以及视频和音频的编码状态。
支持NDI|HX等多协议
多平台直播推流
P3支持NDI|HX、RTMP、SRT、RTSP、HLS等全媒体协议,可实现各大主流平台同步直播推流。
