最近有小伙伴问,是否有其它芯片可以替代某宝XX2358,而且功能强大,节省成本。
当然有,它就是思睿达主推的CR5244,它是一款高性能的电流控制型PWM开关,而且可以轻松开发更可靠且经济高效的电源应用。接下来,我们将思睿达主推的CR5244和某宝XX2358对比测试下,看看结果如何。
CR5244芯片
CR5244是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<100mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。CR5244在重载或中等负载时,工作在PWM模式,频率为65KHz。当负载逐渐减小时, 振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在22KHz左右。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。
特性
● 全电压输入范围,待机功耗:< 100mW;● 满足能效六级标准● PSM模式降低待机功耗● 内置软启动● 良好的EMI特性● 零噪声工作● 典型65kHz开关频率● 电流模式控制● 内置斜坡补偿● 内置前沿消隐● 启动电流和工作电流低● VDD端过压保护● 过载保护● 逐周期过流保护● 过温保护● 输出整流二极管短路保护● 磁芯饱和保护● DIP-8L绿色封装
基本应用● 电源适配器● 开放式电源● 数码相机和摄像机电源● 电脑和服务器辅助电源● 机顶盒电源● 掌上电脑电源引脚分布
引脚描述
典型应用
CR5244 & XX2358对比测试报告
一、样机规格
输出电压12V,输出负载1A,IC lot:2020QAA。
修改参数:
直接替换IC,R26由1R改为1.1R。
二、基本电性参数
三、基本波形
XX2358 90V/60HZ输出纹波
CR5244 90V/60HZ输出纹波
XX2358 264V/50HZ输出纹波
CR5244 264V/50HZ输出纹波
XX2358 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
CR5244 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
XX2358 90V/60HZ CS波形
CR5244 90V/60HZ CS波形
XX2358 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
CR5244 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
XX2358 264V/50HZ CS波形
CR5244 264V/50HZ CS波形
对比结果:
电性基本一致,推荐使用思睿达主推的CR5244。最重要的是,可以稳定供货,节省您的成本,让您没有后顾之忧。
