5G时代,LTE技术会被淘汰吗?
全球公用事业部门正处于重大升级之中。以稳定性、可靠性和可预测性著称的传统公用事业公司正在转型,有机会建立新一代技术,以实施安全、可靠且符合监管标准的高效、功能强大的解决方案。
应对这些挑战的最有效方法之一是快速采用在LTE蜂窝上运行的IoT(物联网)技术。物联网可以帮助将多个设备用例简化为一个有凝聚力的网络,从而提高效率并减少开销。物联网的动态功能将提高希望实现现代化并满足该行业新标准的公用事业公司的生产力和效率,同时为新的商机打开大门。
LTE
什么是LTE技术?
LTE(Long Term Evolution,长期演进技术)是3GPP主导制定的无线通信技术。准确来说,LTE不等于4G,是一个3G到4G之间的过渡技术。我们更愿意称它为“准4G”“3.9G”。LTE主要有两个制式TD-LTE(时分双工,中国移动用)和LTE-FDD(频分双工,联通和电信用)。
LTE
如无意外,LTE 将会继续演进,成为 5G 网络中的重要技术。
峰值速率
下行100Mbps,上行20Mbps
时延
控制面IDLE → ACTIVE:<100ms
用户面:单向传输<5ms
移动性:359km/h
频谱灵活性
1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz可变带宽
支持全球主流频段,同时支持新增频段
LTE无线接口协议
LTE
NAS层(非接入层)是指AS(Access Stratum,接入层 )的上层。NAS信令指的是在UE和MME之间传送的消息。
RRC层(Radio Resource Control):处理UE与E-UTRAN间的所有信令.
PDCP层(Packet Data Convergence Protocol):在控制面,PDCP负责对RRC和NAS信令消息的加/解密及完整性校验。在用户面,PDCP的功能略有不同,它只进行加/解密,不进行完整性校验。
RLC层(Radio Link Control):提供无线链路的控制功能。包含TM、AM、UM三种传输模式,主要提供纠错、分段、级联、重组等功能。
MAC层(Medium Access Control):主要功能是映射、复用、HARQ和无线资源分配。
物理层(Physical Layer):提供一系列新型的灵活信道,同时充分利用先前系统(如UMTS)的特性和机制。
LTE
LTE技术有什么优势?
公用事业依赖于智能电网中许多不同设备的连接和通信。一些线路监控设备需要其网络的低延迟和即时反应速度。其他的,如智能电表,可以以更长的延迟运行,只需要以一定的间隔传输数据。为了解决用例的多样性,许多公用事业公司将其设备隔离到许多较小的专有非LTE网络中,这些网络针对特定用例进行了定制。这允许它们以适合每个设备的速度和延迟运行每个设备,但这个过程创造了一个分散的、具有挑战性的网络来运行,并且仍然不如更高效、多用途的 LTE 网络那样经济友好。
LTE 支持在多个频段上运行,根据不同的设备要求提供宽带和窄带连接。随着LTE作为电网现代化的无线技术的引入,公用事业公司现在能够为多个用例部署单一的多用途网络。无论网络的特定需求如何,LTE 的灵活性使其成为所有用例的理想解决方案。
单网络功能
单一网络使公司能够更快地扩展并高效运营。LTE 网络旨在跨网络的不同用例重用和分配资源。这样可以有效利用可同时应用于窄带和宽带应用的资源。宽带和窄带NB-IoT和CAT-M1的通用资产的尺寸高度依赖于每种技术的流量强度和计划量。LTE非常灵活,允许在单个站点上同时使用所有三种技术,并经过精心规划。
宽带与窄带覆盖
LTE为业务的所有部门提供灵活、实用的解决方案的方式之一是通过其同时实施的灵活性,例如支持CAT-4、CAT-1、NB-IoT和CAT-M1设备。LTE中的宽带实施(例如对CAT-4,CAT-1的LTE支持)可在更宽的LTE信道上提供高吞吐量和速度,通常用于固定无线或移动应用。
NB-IoT 和 CAT-M1 等窄带实施以更高的延迟和更慢的速度提供更深的覆盖范围。通过在单个网络中根据设备需求平衡频谱使用,公用事业公司可以以最高效率解决性能和覆盖范围用例。
LTE
物联网的商业案例
公用事业公司可以使用物联网窄带技术和LTE BSS系统进行物联网数据配置、分析、传播和融合,以创建跨边缘、平台和企业分析资产和系统的信息流。宽带技术可用于数字孪生,以及跨监控、建模、决策支持、控制和自动化用例,使用已经为物联网建立的系统。在五个关键领域,物联网为公用事业提供了剩余价值:
①实现新的业务和运营模式:物联网的灵活性是探索与现有资产和用例功能平等的新技术和系统的启动板。
②优化资产管理:跨物联网和宽带重用资产可实现优化的资产管理。
③自动化运营:物联网为人工智能 (AI) 系统打开了大门,这些系统使用整个物联网生态系统的数据分析自动运行,简化了公用事业运营并节省了成本。
④数据驱动:物联网可以提供对 IT、能源技术 (ET)、消费者能源技术 (CET) 和运营技术(OT)的洞察,与物联网的感知、沟通、分析和行动原则保持一致。
⑤通过吸引消费者拥有的能源资产和设备来创造新的产品和服务:许多公用事业公司正在利用分布式能源资产(例如风能、太阳能、电动汽车的消费电源)来提供多样化的电源并满足环境和可持续性法规。基于LTE构建的物联网基础设施可以通过增强电网的响应能力和可靠性来管理入站/出站流量,以确保其平衡和安全。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTE
  • 5G
