小编整理了部分关于亿佰特ECAN系列产品使用过程中可能会遇到的技术问题,有需要的小伙伴可先收藏哦~~
问
ECAN-W01S使用官方的上位机配置无法设置STA模式,是否还有其他上位机配置,如何进入STA模式呢?
答
建议先不连接设备Wi-Fi,使用网线连接设备与电脑,将电脑IP改为192.168.4.100,使用上位记搜索可进入配置界面。
问
ECAN-U01S可以分析来自更高级别的协议(如CANopen、DeviceNet和J1939)的数据吗?
答
可以分析。
问
ECAN-E01可以不使用上位机,通过其他命令格式来配置设备吗?
答
ECAN-E01只能使用上位机进行配置。
问
ECAN-S01对焊接方面有什么要求吗?是否可以回流焊?过炉时间是否有限制?
答
焊接没有要求,注意不要虚焊,焊接温度控制在200~300℃。可以进行回流焊,焊接建议可参考下图。
问
ECAN-E01是否可以通过从Linux系统通过UDP数据包来发送CAN信息?
答
可以直接使用UDP功能发送,但是发送CAN帧格式要符合协议,协议格式见相关产品技术手册。
问
ECAN-U01S可以实现对OPENCAN总线的逆变器线路进行诊断和编程吗?
答
ECAN-U01S是透传设备,理论上可以对逆变器进行数据收发,但需要实际验证。
问
使用ECAN-401设备,假设串行帧的发送的是15个字节的数据,转换成CAN报文时,如图所示,至少需要转换成两个CAN报文,但为何两个报文的ID都是一样的?
答
发送15个字节是会分成两个CAN帧,帧ID以设备设置的帧ID为准,两个帧ID不会变,数据域不同。进入配置时需先断开CAN连接,同时确认设备串口参数是否准确。
问
使用ECAN-401转换器,一个霍尼韦尔的电流传感器以10ms一帧,一帧10个字节发送数据,另一边485串口的数据是否能及时转换。
答
可以及时转换。
问
使用ECAN-401设备通过CAN转485读取CAN分析仪发送的扩展帧,帧ID:00 00 05 01,数据帧:01,读取到的报文为81 00 00 05 01 01,然后通过串口直接发送81 00 00 05 01 01给CAN设备,为什么不能正常控制设备?CAN分析仪显示ID为00000000,数据帧为81 00 00 05 01 01。
答
通过上位机设置帧类型为扩展帧,帧ID为501 然后发送模式为透传模式,勾选使能帧ID,使能帧信息,保存后重启,然后串口16进制发送01,CAN分析仪就能收到 81 00 00 05 01 01。如果能正常接收数据,直接使用透传模式不勾选帧ID,帧信息使能,直接串口发送81 00 00 05 01 01。
问
之前能正常使用ECAN-401,但是近期ERR总是闪烁,即使没有发送数据,RX也一直闪烁。使用配置软件也无法连接上设备,应该怎么办?
答
ERR闪烁报错说明CAN总线波特率出现问题,或者是CAN总线出现堵塞。建议确认下串口波特率参数是否准确,以及CAN端波特率是否匹配。
问
可以用两台ECAN设备进行CAN BUS 之间的输入输出吗?
答
可以的。将两台设备设置成UDP通讯,都设置成UDPC,然后目标IP填写对方的IP地址和端口。注意两个设备必须处于同一网段。
更多产品的问题收集,小编之后会分期进行更新,大家想了解哪些型号产品的技术问题,可以留言评论哦。
