很多人在使用无铅锡膏贴片的时候,发现焊后的电路板有颗粒状的现象,没有很光滑。这是为什么呢?今天锡膏厂家来为大家说一说这个原因:
无铅锡膏焊后不光滑的原因主要有以下几种:
1、 锡膏预热太久,有部分锡膏成分挥发了,并且锡膏在这过程会氧化,使用这样的锡膏就导致焊后有颗粒的现象。这种情况一般可以缩短预热的时间来解决,减少预热时间,通常不超过2分钟。
2、元器件不干净,或者电路板表面有残留物,使得锡膏不能直接接触到电路板,并凸起,焊接过后,也会产生不光滑的现象。这种情况下,在开始的时候就要检查元器件和电路板,确认表面清晰干净才开始使用。
3、锡膏干了,焊接出来的效果也是不良的,会呈颗粒状。因此要保证锡膏的湿润性。
4、助焊剂的问题。
5、无铅锡膏要有良好的润湿性;一般情况下,回流焊时焊料在液相线以上停留的时间为30~90秒,波峰焊时被焊接管脚及线路板基板面与锡液波峰接触的时间为4秒左右,使用无铅焊料以后,要保证在以上时间范围内焊料能表现出良好的润湿性能,以保证优质的焊接效果;
6、焊接后的锡膏导电及导热率都要与63/37锡铅合金焊料相接近;
7.无铅锡膏焊点的抗拉强度、韧性、延展性及抗蠕变性能都要与锡铅合金的性能相差不多。
