Adaptive leakthrough ANC自适应通透ANC调试快速上手1
大大通——大联大线上技术支持平台&方案知识库
本博文将介绍QCC307X/QCC517X以上最新芯片,支持的Adaptive leakthrough ANC,简称自适应通透 ANC,以ADK_r419的earbud工程为例为例,针对Adaptive leakthrough ANC的MIC进行软件基本设置。
1. 用MDE打开ADK_r419软件,打开ANC和自适应ANC的宏定义;
添加下列宏定义:ENABLE_ANC;
ENABLE_ENHANCED_ ANC;
ENABLE_ADAPTIVE_ANC;
ENABLE_ANC_AAH;
ENABLE_ANC_AAH_CC;
高通
2. 关闭热敏检测功能:
高通高通
3. 在fw_cfg->subsys3_comfig2.htf文件中设置FF和FB Mic,本次案例FB是模拟MIC,在MIC1位置, instance0 channel A中;FF是数字MIC,放在instance2 channel A中;FF数字MIC的对应实际的PIO为PIO16/PIO17;
高通
4. 在fw_cfg->subsys3_comfig2.h改为class AB输出;
高通
5. 在kymera_config.h文件中关闭通话MIC;
高通
6. 在kymera_config.h中设置ANC为Hybrid ANC,FF对应instance2 channel A,FB对应instance0 channel A,检测monitor MIC为instance1 channel A;
高通
7. 在kymera_config.h中使能ANC Tuning;
高通
8. 在microphones_config.h文件中确认MIC0/MIC1为模拟MIC,在instance0中;MIC2/MIC3为数字MIC,在instance1中;MIC4/MIC5为数字MIC,在instance2中;
高通高通高通
Q&A部分:
Q1: 普通HYbrid ANC的宏定义和自适应一样吗?
A1: ANC部分一样的,就是多了自适应功能部分的宏定义,比如:
ENABLE_ANC_AAH;
ENABLE_ANC_AAH_CC;
Q2: 为什么需要关闭热敏检测功能?
A2: 对于ANC声学调试,打开热敏检测还需要修改其它关于热敏部分的代码,开了这个功能还会可能还会引起其它功能问题,选择关闭,减少出错的概率。
Q3: 对于R419版本的ADK为啥有些录音没法工作?
A3:这是R419的ADK版本的问题。
Q4: Monitor MIC怎么选择和定义比较好?
A4:Monitor MIC作为调试时候才用到的,如果FF/FB都是模拟MIC,建议放到实际MIC1/MIC2上面,使用默认的instance0,channelA/B上,Monitor MIC只能放在instance0和instance1的,channel A,这时候Monitor MIC就选择为数字MIC,放在instance1,channelA上;如果FF/FB都是模拟MIC,硬件接到MIC2/MIC3,就会占用到instance0和instance1,Monitor MIC就选择为模拟MIC,channel A上面是没法录音的,更多组合客户自己可以试一试。
系列博文连载中,欢迎持续关注!
