逆变器效率是什么意思
事实上,我们将在这里讨论一般功率变换器效率无论是太阳能逆变器还是纯正弦波逆变器甚至是改进型正弦波逆变器。
  逆变器效率是什么意思?
  逆变器效率指的是有多少直流功率将被转换成交流功率,因为在此转换过程中会以两种形式损失一些功率:
  热量损失。
  仅用于保持变频器处于功率模式的待机功率。此外,我们可以将其称为空载条件下的逆变器功耗。
  因此,逆变器效率= pac/pdc,其中pac指以瓦特为单位的交流输出功率,pdc指以瓦特为单位的直流输入功率。
  对于市场上的两种基本逆变器类型,典型的高质量效率纯正弦波逆变器从90%到95%变化,对于低质量的改进正弦波逆变器,从75%到85%变化。
  该功率逆变器效率值取决于逆变器负载功率容量的变化,因为与较低的负载功率容量相比,在较高的负载功率容量下,并且在不超过逆变器输出功率容量限制的情况下,效率增加并可能达到其最大值。一般低于15%逆变器负载,效率会相当低。因此,逆变器容量与其负载容量之间的良好匹配将使我们获得更高的效率,这意味着对于相同的直流输入功率,逆变器的交流输出功率更大。
  逆变器效率类型:
  有三种类型换流器效率,为了更好地了解市场上不同的逆变器数据手册型号和制造商,我们应该知道每一项的含义以及它们之间的区别,如下所示:
  峰值效率:它是指在最佳输出交流功率下所能达到的最大逆变器效率值,因此它只能作为逆变器质量的一个指标。
  欧洲效率:它是指在不同的交流输出功率点测量的逆变器效率,然后乘以不同的加权数,因此它比峰值效率更有用,因为它显示了在太阳日期间逆变器在不同输出功率下的表现。
  能源委员会效率:是指在不同交流输出功率点测得的逆变器效率,然后乘以不同的加权数,所以和欧洲效率一样,只是用了不同的乘以加权数(不同的计算公式)。
  因此,在计算特定逆变器的效率时,欧洲和加州效率的主要区别在于每个交流输出功率水平的重要性。
  关于的「逆变电源」逆变器效率是什么意思,质量的一个指标全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
