既可以用作电容又可以用作电池,这就是超级电容
超级电容,对于在微电子领域可能遇到比较少,但是在汽车领域、UPS不间断电源等领域遇到比较多,那么这种超级电容超级之处在于什么呢?这种电容又成为黄金电容、法拉电容、电化学电容等,最显著的特点是储能作用,但又不是简单的储能,它是一种介于普通电容器和电池之间的一种元器件,由于储能的过程中没有发生化学反应,因此这种电容充放电次达数十万之多。
超级电容器类似于普通电解电容,都有一个正极和一个负极,两个电极之间有一层隔膜,在正负极和隔膜之间以电解液填充,可看出多孔化电极有更多的表面积去吸附电解液的电荷,因此容量可以达到很大。隔膜一般是纤维结构的电子绝缘材料,而电解液材料一般是根据引出电极材料选择。
①容量大
由于结构多孔化电极等特点,导致吸附电解液电荷增多,因此容量可以达到很大,容量一般大0.1F--5000F之间
②充电循环使用寿命长
超级电容充放电过程不会发生化学反应,因此充放电循环次数多大几十万次,甚至几百万次,远远大于普通电容寿命
③绿色环保
超级电容在制作过程当中,包括生产、运输、储存等过程可以做到不污染环境,比普通电源更绿色、环保。
④耐低温
超级电容耐温性很好,达到-40℃,工作适应范围一般-40℃~+70℃之间
⑤放电能力强
超级电容放电能力很强,放电电流可以达到很大,而且电流能量循环效率也很高,例如对于400F/2.7V超级电容放电能力可以达到10A,容量大一点的甚至达到上千安
⑥能量密度大
由于结构特殊,导致小面积也能达到很高容量,能量密度达200mW/g~5000mW/g
⑦耐压小
超级电容耐压值一般不是很大,基本上在1.6V~5.5V之间
3、超级电容应用
在汽车领域当中可以作为汽车的启动电源,比传统蓄电池电源性能好;在UPS不间断电源当中,用超级电容器可以提供瞬时功率输出,作为备用电源;作为激光器脉冲能源以及其他设备储能能源等
