物联网历经10年的发展,尤其在近几年,各式应用场景愈加丰富,技术和应用创新层出不穷。打造高效物联网安全性愈发强烈。
物联网设备的正常运行依赖于快速、可靠及持续的通信,数据泄露、恶意软件等不当行为早已频频出现,不同类型的网络性能都会对设备产生重大影响。因此设备的安全和性能至关重要。
启明云端 WT0132C6-S5 模组
启明云端 WT0132C6-S5 基于 ESP32-C6 设计,具备完善的安全机制,还拥有成熟的软件支持。可确保安全的接入及维护,在多个方面提供全新的特性,如更高的传输速率、更低的功耗,多系统、多平台智能家居设备的通信(Matter),组建AIoT产品的完整云平台。
射频:支持2.4GHz WiFi 6(802.11ax)并向下兼容,同时支持Bluetooth5(LE),Zigbee 3.0以及Thread 1.3(802.15.4)
存储:4MBflash,512KB SRAM
功耗:深度休眠的情况下功耗最低可到7uA,具体可以参考下表
WT0132C6-S5支持基于 RSA-3072 算法的安全启动、基于AES-128/256-XTS算法的 flash 加密、用于保护设备身份安全的数字签名和 HMAC 模块,以及用于提高性能的加密加速器。可信执行环境控制器 (TEE) 支持基于芯片特性分配访问权限,从而提供安全的软件分离。
支持市面上大多数云平台的连接,如阿里云、亚马逊云等,同时还支持乐鑫物联网云平台Rainmaker,帮助客户快速开发产品。
应用场景优势
第六代WiFi通信协议相较前代在通信速率、覆盖范围、使用体验等方面有着显著的提升,具有低延迟、强抗干扰、低功耗、更多接入量等多种优势特性。
WT0132C6-S5 集成 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n/ax)、Bluetooth 5 (LE) 和IEEE 802.15.4 无线连接技术,支持 Thread 和 Zigbee 协议,支持广泛的开发用途。
借助Wi-Fi 6的特性,802.11ax 信道带宽工作模式仅有 20 MHz,以及802.11b/g/n 协议的 20/40 MHz 带宽,有助于优化和提升物联网设备性能,提供了更高的传输效率和更低的功耗。
Bluetooth 5 (LE) 可基于广播扩展 (Advertising Extensions) 和 Coded PHY 实现远距离通信。它还支持 2 Mbps PHY,用于提高传输速率和数据吞吐量。
启明云端推出 WT0132C6-S5 模组 ESP32-C6 系列,为客户提供高带宽、大容量、低延时和低功耗等需求的产品解决方案。
