EMC测试和测量工具
虹科Raditeq 系列产品使您能够执行快速准确的 EMC/RF 测试。测试使用 RadiMation 测试软件轻松执行传导和辐射 EMC 和 RF 测试或测量。RadiMation 软件提供不同版本以匹配测试应用程序,适用于所有用途。一个用户友好的软件包,基于模块化和易于扩展的选项。RadiMation 可以与其他 Raditeq 产品结合使用,并支持大多数其他供应商的测量设备。
虹科Raditeq 产品分为以下大类:
电场探头
电磁兼容
虹科RadiSense系列是激光供电电场探头,我们可以创造出最简单,先进的电场探头。电场探头适用于各种环境和测试类型。虹科RadiSense系列探头准确、激光供电(无电池)、快速、小巧且坚固耐用。电场探头测量消声室中的真实场强。此外,使用电场探头校准消声室,仪器测量能力的重要性不容小觑。为了进行如此精确的场强测量,电场探头的尺寸和形状以及测量元件的数量是重要的参数。虹科Raditeq 优化了这些参数并添加了专利技术,以实现市场上的最佳精度。
射频功率计
电磁兼容
虹科Raditeq的产品精确、坚固和高速 USB 可控射频功率计系列是多功能的,易于使用并与其他产品结合使用。功率计速度通常是 EMC 抗扰度测试的瓶颈。虹科的射频功率计消除了这个瓶颈,可以进行快速的 EMC 测量!RadiPower 系列由不同的 USB 功率计组成。这些功率计能够以不同的速度和频率进行测量。虹科RadiPower 功率计可通过背面的 USB 连接轻松连接到您的设置。RadiPower 功率计设计用于执行脉冲、AM、FM、跟踪模式和峰值功率测量,可用于不同的测试环境。
模块化测试系统
电磁兼容
虹科Raditeq 提供一流的 EMC/RF 测试系统,这些系统易于设置、模块化、灵活和多功能。虹科RadiCentre模块化测试系统是一个多面手,可以在任何 EMC 或 RF 测试实验室中使用,以执行多种不同的测试,包括传导和辐射测试应用。虹科RadiCentre 旨在成为终极灵活的模块化 EMC/RF 测试系统。虹科RadiCentre 配备多达 7 个插卡,可用于多种测试和应用。主要用于,EMC | 射频 | 微波和电信应用,RadiCentre 多功能且灵活,可满足您的所有需求。EMC 测试系统从一个或两个仪器的简单设置到连接许多 EMC 测量仪器的复杂安装,甚至需要转盘和天线。为了实现全自动 EMC 测试,必须自动控制这些设备和测量仪器。虹科RadiCentre 作为系统的核心,可实现对集体系统的集中控制。随后,Radimation 软件充当整个模块化测试系统的大脑,使工程师能够高效、轻松地运行测试。
射频信号发生器
电磁兼容
任何 EMC 抗扰度测试系统的一个重要部分是射频信号发生器。它以定义的信号频率和精确的信号电平产生具有不同类型调制的 CW 载波信号。借助虹科RadiGen,Raditeq 团队成功地将完整且完全兼容的射频信号发生器集成到一张卡中,该卡仅占用虹科 RadiCentre 中的一个插槽!RadiGen 是一系列 EMC/RF 信号发生器,专门用于 EMC | 射频和微波测量。这些信号发生器快速、易于使用且灵活。EMC抗扰度测试系统的一个重要组成部分是射频信号发生器,它提供具有不同调制类型的一定频率的射频信号。必须快速、准确地生成 RF 信号,并且没有不必要的毛刺或过冲。虹科RadiGen 系列 EMC/RF 信号发生器是 EMC 应用的完美解决方案。
EMC 测试软件
电磁兼容
虹科Radimation 测试软件提供不同版本以匹配测试应用程序,适用于所有用途。一个用户友好的软件包,基于模块化和易于扩展的选项。虹科RadiMation软件可与其他 Raditeq 产品结合使用,并支持大多数其他供应商的测量设备。Raditeq 的 EMC 测试软件 RadiMation 将辐射和传导测试的抗扰度和发射测试结合到一个集成软件包中,供整个 EMC 测试设施使用。虹科RadiMation 是专为 EMC 工程师设计的 EMC 测试软件。强调易用性,它提供单独的模块并对所有设备品牌开放。RadiMation 软件提供功能强大的 EMC 测试套件,符合所有国际 EMC 标准以及广泛的行业特定标准。
