高频电场探头
众所周知,传统的电场探头由电池供电,因此占用更多空间。虹科RadiSense 系列激光驱动电场探头的发明因此重新定义了探头电源的限制。紧凑的形状不仅提高了准确性,而且提供了 24/7 的测试。在考虑正常运行时间和便利性时,RadiSense 系列在不断更新。
虹科RadiSense探头主要特性
小身板,大功能
虹科RadiSense系列有一部分探头系列本身很小,非常适合 (G) TEM 池测量。对于 (G) TEM 单元中的测量,探头的尺寸更为重要。如果使用紧凑型电池,那么对于电池尺寸而言相对较大的 E 场探头将出现重大错误。为了获得可靠和准确的测量结果,EMC 探头必须体积小、各向同性且速度快。虹科RadiSense 系列提供所有这些方面,是电场探头最可靠的选择。
内部校准数据
默认情况下,出厂线性度调整数据存储在探头内。此外,从认可的校准实验室获得的所有三个轴的频率响应校正数据可以存储在探头内部作为用户校正。由于这种内部校正,不再需要在软件中对各个轴应用频率相关的校正,所以优势在于高精度和易用性。
致力于持续改进
虹科RadiSense系列电场探头一直在不断改进中。利用从大量测量中获得的知识,我们的团队接受了创造拥有具有更好各向同性表现探头的挑战。最终在 2020年初,我们创造了RadiSense 10系列,这可能是市面上具有最佳各向同性表现的探头。是时候考虑一下是否需要更换各向同性表现更好的探头了!
RadiSense 系列高频电场探头介绍
宽范围- RadiSense 全系列具有最宽从10MHz到40GHz的宽频率范围,允许精确的各向同性电场强测量范围最大从0.5 V/m ~ 1000V/m。这么宽的频率范围使得 RadiSense 系列非常适合用于汽车、军事 / 航空航天和CE认证等领域的EMC应用。
多版本- RadiSense 不同型号的版本: 一些版本提供更高精确的频率响应(±1dB)和各向同性。一些版本侧重于速度:最大测量速度为100次/秒(单独的X-Y-Z轴+各向同性值)。它们会以稍高的不确定度为代价,将测试速度测量速度增加到了1000次/秒的测量速度,旨在用于速度更重要的应用,如混波室场景。
模块化 - RadiSense系列可与RadiCentre模块化测试系统组合使用,该系统可提供1槽位(RadiCentre Slim)、2槽位(RadiCentre)或7槽位(RadiCentre Pro)三种版本。探头采用FC/ST双光纤连接激光供能板卡(型号LPS2001B)。插卡为探头提供激光供能源和双向通信。RadiSense 系列探头和LPS2001B板卡之间的光纤线缆标准长度有三种(10、20或30米),根据要求可提供其他最长100米的长度。
软件支持 - RadiSense 探头受RadiMation和RadiMation Pro自动EMC测试和测量软件包支持。RadiSense 探头还可以由大多数其他品牌的商用EMC测试软件包进行控制,如ETS的Lindgren TILE和R&S的EMC32/Elektra。
