稀释率的概念
稀释率是指在激光熔覆中,由于熔化基材的混入而引起的熔覆合金成分的变化程度,用基材合金占总熔覆层的百分率表示(符号η)。
H:熔覆层高度,h:基材熔深,W:熔覆层宽度,
η=A2/(A1+A2)=h/(H+h)
不同修复工艺稀释率对比
热喷涂/等离子喷涂:η=0,仅为机械结合,容易脱落。
堆焊:η=30-60%,基体过度稀释涂层,热影响区过大,容易产生焊接缺陷。
激光熔覆:η<10%,稀释率低,热影响区小,化学冶金结合,结构致密,修复效果好。
搭接率的概念
单道熔覆时,熔覆层不是平面,而是凸面。(表面张力梯度引起的强制对流和润湿性的共同作用)。
熔覆层截面形貌
如果不进行搭接,不同道次连接处熔覆层有效厚度为0,表面粗糙度差。多道熔覆时,相邻熔覆道间的搭接宽度D0与单道熔覆层宽度W之比。
R0=D0/W x 100%
搭接率对熔覆层形貌的影响
R0偏小:相邻熔覆道之间会出现明显的凹陷区,但两个熔覆道高度是一致的。
R0适中(40-50%):会有较好的熔覆效果,且两道熔覆道高度相同。
R0偏大:出现搭接区的凸起,且两熔覆道高度不同。如果继续叠层熔覆,会将缺陷进一步放大,导致无法熔覆成型。
搭接率对熔覆层组织和性能的影响
搭接处金相组织
搭接处被激光重新加热,树枝晶更加明显,未搭接部分受到热传导作用,产生自回火,硬度下降。
