台湾精锐APEX行星减速机直齿轮和斜齿轮有什么区别?如何选择?
台湾精锐APEX行星减速机是带太阳齿轮/行星齿轮/齿圈的机械装置。行星减速机是由太阳齿轮,行星齿轮的齿轮架和齿圈组成的机械装置。太阳齿轮位于中心,将扭矩传递到围绕太阳齿轮旋转的行星齿轮。行星齿轮和太阳齿轮位于齿圈内。
APEX减速机分为直齿轮和斜齿轮,这两者都是不同类型的机械齿轮,但根据设计存在根本差异,并且在给定各自的任务时更加适合。
行星减速机直齿轮和斜齿轮有什么区别呢?
  • 正齿轮没有螺旋角,而斜齿轮具有螺旋角。
  • 斜齿轮用于高速传动,因为与正齿轮相比产生较少的噪音。
  • 斜齿轮具有比正齿轮更高的接触比,并且它们比正齿轮操作更平稳和更安静。
  • 斜齿轮齿比齿轮齿长,具有更高的承载能力。
  • 在正齿轮中,直齿轮用于传递动力,而斜齿轮具有相对于轴线倾斜的齿。
  • 在正齿轮中,轴之间存在可忽略的轴向推力,而在斜齿轮中可能存在更高的轴向推力。
  • 正齿轮比斜齿轮更有效。
  • 与斜齿轮相比,正齿轮的制造成本较低。
  • 斜齿轮可以承受比正齿轮更大的负载。
  • 斜齿轮比直齿轮更耐用。
在斜齿轮中,在啮合开始时,仅在曲线齿的前缘处发生接触。当齿轮旋转时,触头沿着对角线延伸穿过齿。因此,载荷施加是逐渐的,这导致低的冲击应力并且它可以用于比正齿轮更高的速度。
行星减速机直齿轮和斜齿轮如何选择?
直齿圆柱齿轮在传动时,齿面上的接触线是一条与轴线平行的直线,轮齿的啮合是沿整个齿宽同时接触或同时分离,所以直齿齿轮传动易引起冲击、震动和噪音;斜齿齿轮传动时齿面上的接触线沿啮合平面移动,即从齿顶开始进入啮合,接触线由短变长,然后由长变短,而且上一齿未完全脱离,下一齿已进入啮合,这样每一齿所受载荷由小变大,然后由大变小,使得啮合过程平滑,消除冲击、震动和噪音。而且由于轮齿是螺旋形的,啮合中在啮合区内齿面上的接触线比直齿大。
因此无论是受力或传动,斜齿齿轮要比直齿传动好,特别是在大功率高速传动中应用。至于哪种选择最适合您?当然,这取决于应用场景,或者联系我们为您推荐最适合您的APEX行星减速机。
苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
