锡膏是一种用于SMT贴片制造中的一种焊接材料,在焊接过程中起到了很大作用,能够提高焊接质量,增加产品的可靠性,然而,如果锡膏放置时间过久,会使锡膏发生变质,产生一系列不良影响。
首先,锡膏中的助焊剂可能会分解失效。助焊剂是提高焊接质量的重要成分,如果助焊剂失效,就会导致焊点质量下降,可能出现焊点发黑、焊接无法成型的问题。同时,失效的助焊剂还会释放出有害气体,对人体健康产生影响。
其次,锡膏的粘度和流动性也会发生变化,由于锡膏中含有一定比例的油脂成分,其粘度和流动性会随时间的延长而发生变化。如果锡膏存放时间过长,粘度增大、流动性下降,就会导致焊接中产生气泡、焊点过多过大等问题,从而影响产品质量。
另外,锡膏也容易受潮。锡膏中的成分对水分十分敏感,一旦受潮就会影响锡膏的焊接性能,导致焊接不良问题,因此,在使用锡膏时一定要注意防潮,避免锡膏受潮导致质量问题。
同时,锡膏还存在易氧化的问题。锡膏中的锡和助焊剂易于受空气中的氧气影响,从而产生氧化反应,进而影响锡膏的焊接性能和质量,因此,锡膏应该存放在干燥、防氧化的环境中,避免锡膏受氧化影响导致焊接质量下降。
综上所述,锡膏放置时间过久会对焊接质量产生诸多不良影响,因此,在使用锡膏时要注意存储条件,尽量避免使用过期的锡膏。如果是已经过期的锡膏必须进行严格检测,不得大规模使用。只有保证锡膏的质量才能提高产品的可靠性和检验合格率。
锡膏储存小贴士:新锡膏未开封时,请置于2~10℃的冰箱内保存,贮存期限为6个月,开封后剩余的锡膏必须密封后置于冰箱内保存。从丝网和漏板上刮回的多余锡膏,不要与未用过的新锡膏混合,应另用容器贮存,以免影响新锡膏的使用。大家要了解更多焊锡方面的知识请持续关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动。
