01
虹科HK-TRUENAS
非常适合 AVID PRO TOOLS
专业音频编辑和大多数媒体和娱乐 (M&E) 工作流程从录制开始,经过后期制作,最后进入播放。这一过程可能需要几个月的时间来拍摄一部大型的电影,也可能需要几个小时甚至几分钟的时间来播放最新的新闻广播。用户需要多流性能、跨部门共享文件的灵活性,以及他们的数据安全存储并在需要时可用的安心。
虹科HK-TrueNAS 凭借强大的连接性、可扩展性和缓存技术满足并超越了这些需求。Avid Pro Tools 是音乐和声音制作公司首选的高级音频编辑平台。用户经常在运行 Windows 或 macOS 的工作站上同时编辑数百条轨道,调整每个录音,直到每个音调、音高和效果听起来都完美无缺。在合成背景效果、音乐和画外音时,这些专业人士最不想考虑的就是存储延迟。
具有几个大驱动器和 Thunderbolt 连接的直连存储 (DAS) 可能适用于个人音频编辑器。然而,管理 PB 级内容的大型组织和编辑团队很快就会发现 DAS 解决方案难以管理,文件散布在整个组织中。具有 1/10/40/100GbE 连接和可扩展预读缓存的 TrueNAS 设备消除了这两个问题,因此编辑人员可以无延迟地共享他们的文件。
主要工作室和后期制作公司已经转向使用 TrueNAS 进行 Pro Tools 编辑。消除了必须在数十个 DAS 盒上整合和归档内容的复杂性,可以更好地专注于制作。
02
用于媒体和娱乐
(M&E) 的TRUENAS
TrueNAS 采用超可扩展的 ZFS 文件系统来处理驱动器和数据集管理。ZFS 通过独特的两层缓存系统释放强大的性能:内存中的 ARC 和闪存中的 SLOG 和 L2ARC。ZFS 通过写时复制和校验和来确保数据完整性,以防止位腐烂。文件系统的规模基本上是无限的。TrueNAS 设备对 LUN 或数据集大小没有限制,允许用户轻松地从 TB 扩展到 PB。TrueNAS 系统通过独特的故障转移设计利用此功能来确保每个级别的硬件冗余并实现 99.999% 的可用性。
TrueNAS 完全支持具有运行 Windows、Linux 或 macOS 的工作站和集群的工作室。这些设备提供 SMB、AFP 和 NFS 文件共享、iSCSI 和光纤通道块共享以及 S3 本机对象共享,允许访问几乎所有计算环境。他们还与主要云供应商同步,例如 Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud 等。此外,TrueNAS 提供远程复制和文件同步功能,因此可以在 NAS 设备之间轻松设置跨站点协作和灾难恢复。
对于要求高可用性和性能的 M&E 工作负载,TrueNAS 可以保护、执行和扩展。
“出于一个特定原因,选择了 TrueNAS。我可以将数百个音频流加载到 Pro Tools 中并无延迟地滚动浏览它们。”
——好莱坞音频工作室
03
更低的功耗
更低的TCO 和延迟
延迟对性能和总带宽一样重要,对整体性能和在网络上编辑文件时的滞后感有重大影响。如果需要太多的跃点或连接,即使是 10 或 40GbE 连接也会变慢。TrueNAS 设备通过在单个系统上扩展高达 10PB 的存储来最大限度地减少延迟。TrueNAS 控制器还通过外部四通道 12Gb/s SAS 连接直接连接到每个扩展架。没有菊花链。
为了实现类似的容量和带宽,横向扩展存储系统需要多个控制器协同工作,并通过多个跃点来访问数据。延迟增加会导致音频/视频编辑性能下降。
TrueNAS scale-up 设计根本不存在这个问题。管理和维护横向扩展设计可能既昂贵又复杂。更多的控制器意味着更多的处理器、RAM、扩展卡、网络连接、IP、MAC、驱动器、电源和维护费用。这些成本对 TCO 有持续影响,对个人用户和编辑的性能优势有限。
凭借单系统可扩展性,TrueNAS 设备可最大限度地减少延迟、功耗和 TCO,同时为编辑部门提供强大的吞吐量性能。
关于TrueNAS
TrueNAS 系统拥有超过一百万的部署和传奇的 ZFS 文件系统支持,提供您可以信赖的稳定性和可靠性。TrueNAS 可用于各种用例,包括备份、多媒体、云托管、虚拟化、超融合基础设施等等。世界各地的行业都选择 TrueNAS 是因为它的开源经济性,提供企业存储的最佳价值,并提供与类似解决方案相比最低的总拥有成本。TrueNAS 建立在底层 FreeNAS 操作系统作为世界上最值得信赖的开源存储解决方案的声誉之上。了解新的 TrueNAS 系列,并了解为什么 TrueNAS 是随着您的业务增长而扩展的明智选择。
