人类的智慧在现代实现了灯丝照明更加方便,白炽灯、荧光灯、金卤灯、高压气体放电灯就是这个时代的代表;而本世纪更有超过灯丝照明的固态照明(SSL-SolidState Lighting)问世,LED照明已加速迈入照明各领域;尽管照明技术发展迅速,但在所有光源中,太阳光依然是最好的光源。如今,近太阳谱LED产品问世,人类向寻找最佳照明光源又迈上了一大步。
下面我们来简单了解一下关于LED光源的光学特性。
1、光谱分布
光谱分布显示的是对于指定光源,光功率随波长变化的特性。
所有色度信息。基于光谱图,可计算色度参数,如色坐标,色温,显色指数。
确定的光谱,对应确定的颜色;
但确定的颜色,不能对应确定的光谱。
2、色温
高色温光源长波段光谱相对功率高;
低色温光源短波段光谱相对功率高。
3、显色指数
显色指数表示光源对被照明物体的色彩还原能力。
比较标准色块分别在被测光源和标准光源的照射下呈现出来的颜色差异;
光源发光谱线连续,相对强度接近标准光源,其显色指数就越高;
光源发光谱线不连续,但缺失光谱的光色可由其它存在光谱合成,光源也可以检测出较高的显色指数。
4、芯片尺寸、数量、排布
芯片的尺寸、数量、排布是影响配光设计与光品质量重要因素之一。
芯片排布密度
芯片排布均匀性
芯片与围边之间的距离
5、荧光粉的涂布
荧光粉的厚度
边界荧光粉区域
6、封装结构与配光曲线
平面封装:出光效率比较低,界面反射比较严重,配光曲线持续平滑,发光角度一般稍大于120°。
球面封装:芯片发光面的中心一般位于封装半球球心处,多用于单个芯片封装中,出光效率高,配光曲线持续平滑,发光角度一般为110°。
异形封装:它是指出光表面在封装过程中出现不连续和面形突变比较严重的现象,这种封装往往出光角度比较小,一般采用直接出光方式,对二次配光不利。
在实际的应用中需要根据LED光源的光学特性,选择不同的光源,应用到不同的场景。
