数英频率标准检验检测系统包含:频标比对器、频标比对测量系统、铷原子频率标准、低相噪时间频率标准、GPS/北斗驯服晶振、程控射频开关、瞬时日差测量仪等设备。
频标比对器:PO7EPO7E为高精度时域参数测量仪器,是国家一级频标计量测试设备,由频差倍增和数据采集处理系统两部分组成,具有稳定度测量、准确度测量、老化率测量、开机特性测量、日波动测量、复现性测量功能。PO7E可与SS2901E 多路开关、铷原子频标组成多路频标自动测试系统,还可用USB接口或选配GPIB 接口与计算机连接实现程控及自动打印。频标比对测量系统:ST2050系列ST2050系列频标比对测量系统采用双混频时差测量技术、满足铷原子频标和石英晶振的检定规程;图形化的用户界面,用户可以自动、实时测量和显示阿伦标准偏差;可测量日波动、开机特性、老化率、准确度、漂移率、频差、相差、日稳定度;快速数据传输:标准以太网接口,输出数据满足stable32软件格式要求。铷原子频率标准:TR3000系列TR3000系列是一款高性价比铷原子频率源,可显示时间、GPS卫星状态、频率偏差等;选用高精度铷原子振荡器,提供的频率(量值)信号,能够为计量、通信等部门提供高精度频率标准信号。低相噪时间频率标准:SF1808SF1808低相噪时间频率标准选用低相噪、低漂移的恒温高稳晶振OCXO和高精度授时型GPS接收机,选用GPS频率测控技术,对晶体振荡器的输出频率进行精密测量与校准。北斗驯服晶振:SF1130、SF1131SF1130、SF1131 GPS/北斗驯服晶振,是低相位噪声的精密频率信号源,以高速微处理器为核心,选用高精度授时型GPS接收机,提供高可靠性的时间基准信号。程控射频开关:SS2900系列SS2900系列射频开关可作为测试系统的信号自动转换部件,实现多路信号的选择与转换。2901A/C/2902备有GPIB控制接口,由计算机控制,2901B由PO7D频标比对器控制, 2901E 由PO7D-2频标比对器控制。
