GSM-20H10高精度数字源表,是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的,在通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的组件与模块制造,源表对于其各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。它通常也用于测试和研发实验室。
GSM-20H10是一台精密的源测量设备,可提供高度稳定的直流电源和高精度的 6½ 位万用表测量。由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的。相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。GSM-20H10提供±210V/±1.05A/22W的四象限操作。在第一象限和第三象限,它们作为电源运行,为负载供电;在第二和第四象限,它们作为负载使用,在内部耗散功率。而电压值、电流值和电阻值可以在电源或负载操作期间进行量测,其准确度高达0.012%,并且分辨率可达1µV/10pA/10µΩ。在41/2位数字显示精度(Speed选择Medium)时,GSM-20H10通过IEEE-488总线提供520读数/秒的读取速率;在31/2位数字显示精度(Speed选择Fast)时,它对内部缓冲区的读取速率高达2000读数/秒。在采样速度方面,GSM-20H10支持最高50k/s的采样速度,可以更准确地分析DUT的特性。通过4.3寸的大尺寸屏幕,更可以将所有的量测设定、参数与结果都完整的显示在屏幕上。支持SDM功能,可设定信号产生变化时,延后进行采样,避免稳定前的信号被撷取进去造成误判。内建四种程序输出模式(Linear, Log, SRC-MEM, Custom),最多可支持2500个点的程序变化输出。在设备保护上,GSM-20H10提供了OVP/OTP保护模式。在OVP的设计上,允许使用者自定义OVP的范围;而OTP的保护则可有效防止在测试过程中因温度偏移造成的误差。在接口部分,本产品支持标准的SCPI指令,提供RS-232C、USBTMC、LAN、GPIB (选配)等接口,以满足用户不同的接口需求。主要功能:四象限电源(Source) GSM-20H10作为常规电源,具有自动CC/CV转换功能。可以设定为电压源或电流源,配置电压测量、电流测量、显示位数、数据采样周期、电源状态、OVP等参数。电压和电流测量设置以及实际电压/电流回读值显示在LCD上。V/I测量、限值测量、序列输出和触发功能均是在电源的基础上延伸出的,其关系如下图:
测量功能(Measure)GSM-20H10可以当做电压表V/电流表I和电阻表Ω来用,测量外部的电压/电流值,以及电阻的阻值。测量功能还可以通过内置的数学函数实现五种运算功能:功率(Power)、电阻偏移补偿(CompOhms)、变阻器(VarAlpha)、电压系数(Vcoeff)、偏差百分比(DEV),相关的参数设定可通过前面板按键设置并显示在LCD上。限值功能(Limit)GSM-20H10有三种类型的限制:合规性限制(Cmpl)、粗略限制(Coarse limits)和精细限制(Fine limits),并总结了两种操作模式:分级(Grading)和排序(Sorting)。通过(PASS)/不通过(FAIL)条件进行分级和排序模式。序列功能(Sequence)GSM-20H10有四种基本扫描类型:线性扫描(Stair)、对数扫描(Log)、自定义扫描(Custom)和源内存扫描(SRC-MEM) 触发功能GSM-20H10触发器模型由两层(Arm层和Triger触发器层)组成,具有通用性。可编程计数器允许重复操作,各种输入和输出触发选项可用于在源表和其他仪器之间(通过触发链接)提供源测量同步。 远程控制为了满足客户的各种需求,GSM-20H10提供了RS-232、USB(TMC)、GPIB和LAN等远程控制端口。外部 I/OGSM-20H10为客户提供外部控制信号。
