国芯思辰 |基于可控硅LTH16-08的调功电加热器的应用方案
目前,电加热器温度控制系统主要采用可控硅调功器或是固态继电器两种,二者均以可控硅为主要部件而制作。其区别在于可控硅调功器有自带的控制模块,而固态继电器需配同步触发驱动。
固态继电器只能控制输出为通态或断态,控温精度差,大功率固态继电器散热效果不是很好,容易受主电压不平衡波动影响造成内部元件损坏,过载能力较差,发生短路时很容易被击穿,移相调压时产生谐波较大,对电网冲击污染有较大影响。
基于可控硅LTH16-08的调功器可以实现温度的连续调节,相比于固态继电器,具有控温精度高、温度波动小、消耗功率低、效率高、节能、响应速度快、运行时噪声小及寿命长等显著特点,近年来得到了广泛应用。
电加热器
电加热器控制回路设计图
可控硅LTH16-08调功器根据4~20mA电流信号大小调节加热器输出功率,实现 0~100%的连续调功,使加热器的介质温度保持恒温L-n。接线腔室内安装1个温度开关,温度传感器套管安装在电热元件集束外侧表面,用以检测加热芯管壁温度信号,防止设备过高温。
电加热器
LTH16-08用于电加热器中的性能优势如下:
1、低漏电流:独特的保护层设计,IDRM<1uA@VDRM ;
2、高结温:超高静动态能力,150°C高结温环境;
3、抗干扰能力强:无缓冲设计,dv/dt>1000V;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
