MAX14821 收发器芯片介绍
芯片引脚图
731人已加入
  IO - LINK ®设备和24V二进制传感器/执行器MAX14821收发器是合适的。所有指定的IO - Link的数据传输速率支持 。IO - Link的应用程序,收发器作为一个微控制器上运行的数据链路层协议的物理层接口。提供额外的24V数字输入和输出 。两个内部线性稳压器产生共同的传感器和执行器电源要求:5V和 3.3V板驱动程序的C / Q和DO独立配置为推拉式,(PNP),高侧或低侧(NPN)的运作。设备检测到的IO链接C / Q唤醒条件,并产生一个唤醒信号,低有效吴输出。的C / Q和DI输入可选择的执行机构使用的 电流负载。SPI™接口允许配置和监测设备。广泛的报警条件检测和沟通,通过低有效的IRQ输出和SPI接口。该器件具有反极性,短路和热保护。所有电源线监视欠压条件。 指定采购/吸收高达100mA的驱动程序的C / Q 和DO设备是在一个2.5 × 2.5mm的25针的WLP和采用4mm x 4mm, 24 - 引脚TQFN封装。都规定在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  IO - Link的规范V.1.0 V.1.1物理层兼容
  支持COM1,COM2和COM3的数据传输速率
  IO - Link的唤醒器件检测
  推拉,高边,或低侧输出
  百毫安指定的C / Q输出驱动
  辅助24V,100mA的数字输出
  辅助24V数字输入
  可选6mA/7mA两个24V输入电流负载
  5V和3.3V线性稳压器
  反极性保护的24V电源输出
  通过摆控制驱动器的EMI排放控制
  SPI接口的配置和监控
  2.5V至5V逻辑接口电平
  反极性和短路保护所有24V输入/输出
  高温警告和热关断
  广泛的故障监测和报告
  -40 ° C至+85 ° C工作温度范围
  2.5 ×2.5毫米WLP和4mm x 4mm的TQFN封装
max14821
