焊锡膏采购商对产品的要求有哪些?
每一个焊锡膏厂家都想获得更多客户,多卖一点锡膏。要做到这一点,我们必须深入了解锡膏采购商对产品的要求。一般比较常见的锡膏产品要求有以下几点:
1、无锡珠、连焊或虚焊、漏焊等不良状况。这些状况在电子焊接中是比较典型的不良,一般厂商会对此进行比较严格的检测与控制。要在生产中保证好的品质,正确选择助焊膏是重要的,因为选择活性适当、润湿性能较好的助焊膏,再加上良好的工艺做配合,是避免这些不良的基本因素。
2、板面无残留或泛白现象。面对客户这样的要求,多数厂商会选择免清洗助焊膏,如果确因板材问题造成焊后泛白,可选用焊后清洗的办法来解决。
3、焊点上锡饱满。这是90%以上的客人会提出来的要求,焊点要上锡饱满就必须选用活性适当、润湿性能较好的助焊膏。
4、无漏电等电性能不良。如果客户有这样的要求,就尽量不要选择活性很强的或卤素含量较高的助焊膏,如果板材状况不好必须用这样的助焊膏,我们可以通过清洗的办法进行解决。
5、焊点光亮。63/37合金焊出来的焊点正常情况下都是比较光亮的,如果锡的含量偏低或杂质超标,相对来讲焊点就没有那么光亮了;一般的助焊膏不会对焊点造成消光的效果,除非是消光型助焊膏;松香型助焊膏比不含松香的助焊膏焊点相对要光亮些,如果在助焊膏中添加了使焊点光亮的成份,则焊后焊点会更加光亮。
现在都知道了吧?要获得更多的顾客,首先就是焊锡膏质量要合格。佳金源做为十五年老牌焊锡膏厂家,多年来一直致力于焊锡膏的研发与生产,锡膏品质稳定,不连锡、不虚焊、不立碑;无残留,无锡珠,焊点光亮饱满;焊点牢固,导电性佳。
