AT32讲堂052 | 雅特力AT32 RTC入门指南
RTC接口简介
RTC计数逻辑位于电池供电域,内部为一个32位递增计数器,只要电池供电域有电,RTC便会一直运行,不受系统复位以及VDD掉电影响,RTC主要具有以下功能:― 日历功能:32位计数器,通过转换得到年、月、日、时、分、秒― 闹钟功能― 入侵检测功能― 校准功能图1. RTC框图AT32
RTC功能
寄存器访问
寄存器写保护上电复位后RTC寄存器处于写保护状态,需要先解除写保护,才能写配置RTC寄存器。解锁步骤:1) 使能PWC接口时钟AT32
2) 使能BPR接口时钟
AT323) 解锁电池供电域写保护AT32RTC寄存器同步由于RTC由电池供电域的计数逻辑和APB1接口的寄存器组成,寄存器的读写存在同步逻辑。― 寄存器写:需要等待上一次的RTC寄存器配置完成后(CFGF=1),才能进行新的写操作。― 寄存器读:当寄存器值从电池供电域更新到APB1接口时UPDF标志置1。当在系统复位、电源复位、从待机、深度睡眠模式唤醒后,有可能寄存器还未完全同步,所以需要先软件将UPDF标志清除,然后等待UPDF标志置1,以读取正确的值。RTC同步相关函数
等待上一次RTC寄存器配置完成(写寄存器之前使用)
AT32等待RTC寄存器更新完成(读取寄存器之前使用)AT32RTC寄存器写写RTC_DIV、RTC_TA、RTC_CNT寄存器需要先进入配置模式(CFGEN=1),然后才能对寄存器进行写操作,当退出配置模式(CFGEN=0)时,就会将寄存器值实际写到电池供电域,这个过程至少需要3个RTCCLK周期。下表列举了RTC寄存器受写保护状态,以及写入的条件:表1. RTC寄存器AT32寄存器复位RTC寄存器处于电池供电域,可以CRM_BPDC的BPDRST进行电池供电域复位,也可以由提供的库函数对每个寄存器写默认值进行复位。RTC复位相关函数电池供电域复位AT32或者AT32两个函数功能一样,只是bpr_reset()封装了前一个函数。
时钟设置
时钟源选择RTC时钟源经过选择后输入到分频器,最终得到1Hz的时钟用来更新日历。图2. RTC时钟结构AT32RTC的时钟源共有3种可以选择:― LEXT:外部低速晶振,通常为32.768kHz― LICK:内部低速晶振,通常典型值为40kHz范围(30~60kHz),详情请见各型号的datasheet― HEXT_DIV:外部高速晶振分频后得到的时钟,不同型号分频值请见下表表2. 各型号HEXT的预分频值AT32表3. 各时钟源优缺点对比AT32RTC时钟源设置相关函数
选择对应时钟使能
AT32选择RTC时钟AT32使能RTC时钟AT32预分频器设置RTC_CLK通过20位预分频器后获得1Hz时钟,计算公式如下:
AT32
表4. 分频设置举例AT32RTC分频设置相关函数
设置RTC预分频器
AT32获取RTC预分频器值AT32RTC时钟初始化举例:AT32
日历
RTC内部是一个32位的计数器,通常使用中该计数器1秒增加1,也就是该计数器相当于秒钟,然后根据当前的秒钟值,通过转换得到年、月、日、星期、时、分、秒,实现日历的功能,修改计数器的值便可修改时间和日期。根据使用需要还可以产生秒中断:若秒中断使能(TSIEN=1),每隔一秒产生一个秒中断。图3. 日历转换AT32计数相关函数
设置RTC计数值
AT32获取RTC计数值AT32秒钟转换成日历先规定一个起始时间,例如1970-1-1 0000对应计数器为0,现在比如计数值为200000,那么换算成时间为:― 天数:200000 / 86400 = 2 ― 小时:(200000 % 86400) / 3600= 7― 分钟:(200000 % 3600) / 60= 33― 秒钟:200000 % 60 = 20所以现在的时间对应为1970-1-3 0720,对应日历转换成秒钟也是相同的思路。在BSP的例程project\at_start_f403a\examples\rtc\calendar中,我们提供了秒钟与日历的相互转换函数。设置日历值(日历转换成秒钟)AT32结构体calendar_type里面参数含义如下:― year:年― month:月― day:日― hour:时― min:分― sec:秒― week:星期几读取日历值(秒钟转换成日历)AT32
闹钟
RTC闹钟是一个32位的值,当闹钟值和计数值相等时产生闹钟事件(TAF置1),当中断使能时,会产生中断。图4. 闹钟匹配AT32闹钟相关函数
闹钟值设置函数
AT32中断使能函数AT32标志获取函数AT32标志清除函数AT32
计数值溢出
由于计数值为32位,所以存在溢出问题,当计数值为0xFFFFFFFF溢出到0x00000000时,产生溢出事件,OVFF标志置1当闹钟使能后,由于溢出后,秒与日历的相转换关系便不正确,所以用户需妥善处理溢出事件。0xFFFFFFFF所能代表的最大时间为136年,例程起始时间为1975,所以能够到2106年不溢出。图5. 计数值溢出示例(分频值为4)AT32
中断
当发生闹钟、秒、溢出事件时,RTC可产生中断。闹钟中断有两种配置模式:
― 不配置EXINT线使用RTC_IRQn中断向量,此种方式不能唤醒DEEPSLEEP和STANDBY模式;
― 配置EXINT线使用RTCAlarm_IRQn中断向量,此种方式可以唤醒DEEPSLEEP和STANDBY模式。
要使能RTC闹钟(不需要唤醒低功耗模式)、秒、溢出中断可按以下操作配置:― 使能RTC中断对应的NVIC通道。― 使能对应的RTC中断控制位。要使能RTC闹钟(需要唤醒低功耗模式)中断可按以下操作配置:― EXINT线17配置为中断模式并使能,有效沿选择上升沿。― 使能RTC中断对应的NVIC通道。― 使能对应的RTC中断控制位。下表说明了RTC时钟源、事件以及中断对唤醒低功耗模式的影响:表5. RTC唤醒低功耗模式
AT32
表6. 中断控制AT32表7. 事件对应中断向量AT32中断、事件相关函数
中断使能函数
AT32标志获取函数AT32标志清除函数AT32中断配置示例1:以AT32F403A的闹钟为例,使用RTCAlarm_IRQn中断向量AT32中断处理函数AT32中断配置示例2:以AT32F403A的闹钟为例,使用RTC_IRQn中断向量AT32中断处理函数AT32
电池供电域功能
电池供电数据寄存器
电池供电域一共提供了42个16位电池供电数据寄存器,可以在只由电池供电下保存数据,不会被系统复位所复位,只能通过电池供电域复位或入侵事件进行复位。在写电池供电数据寄存器时,需要先解除读保护,解锁方式同2.1章节相同。电池供电域数据操作相关函数
写电池供电数据寄存器
AT32读电池供电数据寄存器AT32电池供电域复位AT32
RTC校准
电池供电域还提供了RTC校准功能,通过RTC_CALVAL寄存器进行配置。图6. RTC校准AT32当RTC_CLK为32.768kHz时,校准周期为220个RTC_CLK约32秒。CALVAL[7:0]值指定了220个RTC_CLK中忽略的脉冲数,最多可忽略127个脉冲,这可以将时钟调慢,调慢范围为0~121ppm。可以选择将校准前或校准后的RTC时钟64分频后输出到PC13脚。
校准设置相关函数
校准值设置函数
AT32校准时钟输出设置函数AT32
入侵检测
电池供电域提供了1组入侵检测TAMPER,当在发生入侵事件时,TPEF标志位置1,同时将自动清除电池供电数据寄存器(RTC_BPRx)的值;若已使能入侵中断,将产生入侵中断,同时TPIF标志位置1。入侵检测引脚固定为PC13。图7. 入侵检测AT32入侵检测模式分为高电平检测和低电平检测。
入侵检测相关函数
入侵检测有效电平设置
AT32入侵检测使能AT32入侵检测标志获取AT32入侵检测标准清除AT32入侵检测中断使能AT32
事件输出功能
电池供电域提供了一组复用功能输出,在PC13脚可以输出以下事件:― 校准输出:校准前64分频输出、校准后64分频输出。― 事件输出:闹钟事件、秒事件图8. 事件输出 AT32当输出模式为事件输出时(闹钟事件、秒事件),可以通过OUTM选择输出类型为脉冲输出(输出脉冲的宽度为一个RTC时钟的周期)或者是翻转输出(每来一次闹钟或秒输出事件,相对应管脚翻转一次)。事件输出相关函数事件输出设置并使能AT32
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RTC
  • AT32
