汽车配件及汽车行业应用
汽车室内灯
高温试验:高温保存110℃放置6H 高温操作:70℃/13.2V 点灯,连续12H 温度湿度振动三综合环境试验:复合式振动:-40℃~80℃,4.4G振幅2mm,频率33.3Hz,上下振动4H 。
仪表板
汽车仪表背光板操作试验:交变湿热试验RT.(1H)→RAMP(2H)→65℃/90±5%(4H)→RAMP%R.H.(10H)→RAMP(2H)→-30℃(2H)RAMP(1H)→R(1H)。
电机及控制器
+40℃/95%RH48小时,测试电机与控制器的绝缘电阻值-20°℃30min稳定,通电检测电机是否正常运行4小时绝缘电阻按照GB/T12665的规定进行湿热试验。
车用电子
机车用IC:-40℃~125℃、风吹、日晒、高震动测试/温度·湿度·振动三综合试验仪表板操作试验:-40°℃~85℃高低温试验马达控制器:试验条件/操作试验温度40C~110C交变湿热试验车用蓝芽耳机:试验条件/保存试验温度:-40℃~+85℃,操作试验温度-20℃~+65℃/交变湿热试验卫星定位(GPS):试验条件/高温操作试验温度:85℃低温操作试验温度:-40℃常温70℃(2小时)一 -20℃(2小时)常温/交变湿热试验箱胎压传感器:高温操作试验温度:125℃低温操作试验温度:-40℃/交变湿热试验。
整车综合试验
高温试验:热老化,可能使绝缘失效;软化、融化,损坏结构;黏性降低、蒸发,使润滑性能下降,物体膨胀变形,内部机械应力增加,运动零件磨损加剧等 高寒试验:黏度增大、固化,降低润滑性能;结冰,使得电气性能或机械性能恶化;脆化,使得机械强度降低,导致破裂或断裂;物体收缩,损坏结构。 温度冲击:突发性的温度应力产生极不均匀的膨胀和收缩,极易引起电气性能和机械性能恶化 潮湿/腐蚀试验:可使产品膨胀破裂。化学反应引起的腐蚀和电蚀,降低机械强度,影响功能,电气性能下降,绝缘性降低等 低气压/高原试验:空气介电强度降低,引起绝缘击穿,形成飞孤、电晕等。对密封结构,出现膨胀,导致结构破坏,导致漏油、漏气等 盐雾试验:引起化学反应产生腐蚀和电蚀,使机械强度和电气性能恶化 砂尘试验:加剧磨损,堵塞机械运动部件及电气通路 。
