德国海曼heimann热释电传感器线性阵列HPS系列选型
海曼热释电传感器:
Heimann Sensor 的热释电单元件和多通道红外探测器设计用于光谱学、高温测量和安全工程应用。 10 9 cm Hz 1/2 W -1范围内的非常高的比探测率 D* 值是通过对极薄元素使用现代离子束蚀刻技术实现的。红外传感器结构多样,可实现中大批量定制解决方案,性价比高。
HPS系列单探测器:
探测海曼热释电传感器HPS系列
HPS AO2A 0.5 毫米
HPS AO2B     1毫米
HPS AO2E     2 毫米
HPS AO4G    3 毫米
具有超高灵敏度和检测率的单元件热释电传感器
我们的热释电单传感器基于钽酸锂,具有高达 10 9 cm Hz 1/2 W -1的极高灵敏度。圆形和方形元件的直径或侧面如下所列:
HPS双探测器和四探测器:
探测海曼热释电传感器
具有高比探测率的双通道和四通道热释电传感器
可提供具有两个、三个或四个不同光谱通道的传感器。这些通道可根据客户规格配备 Heimann Sensor 标准滤光片或定制红外滤光片。两通道和三通道传感器还提供热补偿。
探测德国海曼HPL256I-100      HPS128-LTI-S线性阵列
线阵
具有超高比探测率的热释电线性阵列
Heimann Sensor 的热释电线性阵列是混合探测器,具有 128 或 256 个响应灵敏的钽酸锂元件和一个多路复用读出集成电路。128 元件线性阵列的间距为 100 µm,元件尺寸为 90 µm x 100 µm、90 µm x 500 µm 或 90 µm x 1000 µm。256 元件线性阵列具有 50 µm 间距和 42 µm x 100 µm 的元件尺寸。热释电芯片和读出电路被布置在金属密封封装中,具有决定光谱灵敏度的红外窗口。
