选择焊锡丝时要考虑什么?
随着电子工业的不断发展,焊锡丝的种类越来越多。根据要求,许多不同类型的焊锡丝被细分为水洗、免清洗、无铅、无卤、实心等。因此许多朋友买焊锡丝时不知道该怎么买了,今天锡线厂家便来和大家聊一聊怎样选择焊锡丝,选择焊锡丝时要考虑什么?
1、焊锡丝成分
买焊锡丝首先要考虑的就是成分,早期主流焊锡丝都是锡和铅为主,但现在因为RoHS标准的限制,不允许包铅在内的其他几种元素含量过高,主流变成了锡和铜为主的环保无铅焊锡丝,更近一步的则是无卤焊锡丝。
我们在选择焊锡丝时要看产品是否有RoHS标准方面的要求,有的话就选锡铜合金的。另外,在锡铜合金的基础下,还有添加银的含银焊锡丝,银的性质稳定,导电性和导热性很好,适合高要求产品使用。
2、焊接温度高低
根据焊接时的温度来划分,焊锡丝有高温、中温、低温三种。部分板材在焊接时无法承受过高的温度,会造成板材弯曲,甚至融化,导致产品产生不良。
3、松香芯和实芯
焊锡丝又分为松香芯和实芯两种。在同样合金的情况下,实芯焊锡丝相比松香焊锡丝保存时间更长,不会担心焊锡丝中的助焊剂挥发,同时也减轻了焊锡丝的氧化。并且实芯锡线因为不含松香,炸锡的概率也小很多。
另外实芯锡线可以灵活搭配不同助焊剂,以实现不同产品间的焊接。当然缺点也是有的,因为实芯本身不含助焊剂,那么在焊接时我们就需要额外去添加,对焊接技术要求高,还影响焊接效率。
4、水洗和免清洗
免清洗锡线使用的是无腐蚀性助焊剂,焊接残留的物质不影响产品的阻抗值,长时间使用没有腐蚀焊点的问题。水洗锡线残留物有腐蚀焊点的问题,对阻抗值有一定的影响,因此需要去离子水,超声波漂洗或者水枪冲洗。不过免清洗锡线在焊后可能会有小残留,而水洗锡线用去离子水冲洗后,没有残留存在,更清洁、更干净,一般在电表,高频率震动摄像头,以及军工产品上使用。
5、锡线线径
线径虽然不影响锡线的性能,但是对我们焊接工作影响挺大。焊锡丝的直径通常是0.1mm~3.0mm之间。大直径的焊锡丝适合用于大面积焊点的焊接工作,能够快速且有效的完成焊接。相反,小直径的更适合精细焊点的焊接工作。
如果使用自动焊锡机,直径大一点在送丝过程中更难断裂,能够连续进行焊接。小直径的容易断裂,所以需要跟高品质锡线或者自动焊锡机。
6、品牌
最后就是品牌了,经过这么多年的发展,在市场上已经有许多知名的焊锡品牌了,例如Alpha爱法、YT云锡、QLG强力、佳金源、亿铖达、Senju千住、唯特偶等等。这些品牌都是经过多年的研发生产,通过专业机构认证,并且大量客户使用评价后脱颖而出的,在质量与服务方面都靠得住,种类也齐全。
而如果是小作坊或者无证经营的焊锡,就可能会有原材料不好、焊锡度数不够、杂质多等问题,而且如果出现了质量问题,很可能都无法找到生产厂家。因此建议大家不要为了节省一点点成本导致产品出现问题,最后劳心劳神,损失更大。
总而言之,合适的焊丝取决于产品的需要和生产工艺,我们应该选择合适的焊丝。同时,我们也要关注焊锡丝的品牌及口碑,这样就能找到适合且可靠的产品。在这里可以向大家推荐选择深圳佳金源品牌的焊锡丝,有15年研发生产经验的焊锡丝厂家,以上所述产品都有现货,更有多位经验丰富的技术工程师专家售后指导,可以保证产品售前售后都有专人服务,品质经得起考验,最主要的是价格很优惠!欢迎大家来咨询!
