MAX2769B下一代GNSS接收机
芯片引脚图
730人已加入
  MAX2769B是下一代全球导航卫星系统(GNSS)接收机,用于GPS,GLONASS,伽利略和北斗导航卫星系统在单一芯片上的。这种单转换GNSS接收机是专为工业和汽车应用提供高性能。
  在MAX2769B Maxim先进的低功率的SiGe BiCMOS工艺设计,以较低的成本提供最高的性能和集成度。芯片上注册成立,是完整的接收链路,包括双输入LNA和混频器,其次是镜像抑制滤波器,PGA,VCO,分数N频率合成器,晶体振荡器,以及多位ADC。这个接收器的总级联噪声系数低至1.4dB。
  MAX2769B完全消除了对外部的IF过滤器通过实现对芯片的单片滤波器,只需要很少的外部元件,以形成一个完整的低成本GPS RF接收器解决方案。
  MAX2769B是市场上最灵活的接收器。集成的delta - sigma分数N频率合成器,允许编程的IF频率在一个±30Hz的(fXTAL=32MHz的)的准确性,同时在主机系统所提供的任意基准或晶体频率。 ADC输出与CMOS逻辑电平1或2个量化位I和Q通道,或为I通道输出,最多3个量化位。我和Q模拟输出也可提供。
  MAX2769B是采用5mm x 5mm,28引脚薄型QFN包带裸露焊盘的封装。
  关键特性应用/使用
  AEC - Q100汽车认证
  GPS / GLONASS /伽利略/北斗系统
  40pF的输出时钟驱动能力
  没有IF SAW或分立滤波器所需的外部
  可编程IF频率
  集成VCO的小数N分频合成器支持宽范围的参考频率
  独立的无源和有源天线输入双输入未提交的低噪声放大器(LNA)
  1.4分贝级联噪声图
  集成晶体振荡器
  集成有源天线传感器
  2.7V至3.3V电源电压
  小型,28引脚,符合RoHS标准,薄型QFN无铅封装(5mm x 5mm的)
