不间断电源的三个分类,切换到电池供电
ups系统有三种基本类型:备用、线路交互和在线ups,它们都有不同的功能。
  不间断电源的三个类型
  1.备用ups
  也称为离线ups或电压和频率相关的ups,是最常见的ups系统类型,提供基本的电源保护和备用电池功能。备用ups可以防止电源故障、电压浪涌和尖峰。然而,它们不能调节功率下降和瞬态电压。为此,你至少需要一个在线交互式ups。
  当主电源高于或低于正常限值时,负载通常在5-8毫秒内转移到逆变器输出。它们被称为“离线”或“备用ups ”,因为默认情况下逆变器是关闭的。
  大多数这些装置只运行5-20分钟,给你足够的时间正确关闭你的电脑。不间断电源最适合小型非关键电子设备和家庭/个人办公室使用,例如300瓦纯正弦波ups逆变器.
  2.线路交互式ups
  线路交互式ups系统是备用ups在电力保护和成本方面的下一步。在这种类型的ups中,逆变器始终开启并连接到ups输出。线路交互式ups具有自动电压调节功能,使用变压器将电压保持在设定的低/高限值范围内。在这种情况下,备用ups会切换到电池供电,而线路交互式ups系统则不会。这不仅可以在短期内节省电池电量,还可以在长期内节省电池寿命。
  与备用ups系统不同ups逆变器在线交互式ups系统是输出的一部分,并始终保持连接。当输入交流电源出现故障时,转换开关将在4-8毫秒内改变方向,使电池电源流向ups输出。它可能不适合非常敏感的电子设备,所以你可能需要寻找在线ups。
  在电源故障的情况下,大多数线路交互式ups系统提供纯正弦波输出,使其与大多数设备匹配良好。
  3.在线ups
  也称为在线双转换ups,在线ups系统为医院和数据中心的IT设备提供最高级别的保护。它们被称为双转换,因为它们将输入交流转换成DC,然后通过逆变器将DC转换回交流输出。
  在线UPS可防止任何电力传输异常,防止所有潜在的电力问题,并在发生电力故障、电涌、跌落或上述部分概述的任何常见电力问题时,提供持续、一致的电力和保护。输出调节也比线路交互式ups精确得多,确保连接的电子设备不会因过压或欠压而损坏。
  上面是「ups电源」不间断电源的三个类型,与大多数设备匹配的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
