德索告诉你如何选择合适LVDS连接器?
 德索五金电子工程师指出,在选择LVDS连接器时,要考虑产品的电性要求。产品又怎样的电压与电流要求,防脱扣商家,连接器是否用能很好的应用于这样的电性中,这些关于电性要求的问题是需要我们去考虑的。此外,我们也需要考虑其他的一些电性条件:电阻,允许的电阻变化量,毫伏降,最大电流值,最大电压值,涌入电流值,特性阻抗,(电压驻波比),插拔损耗遮蔽效率。
温度、湿度以及其它环境条件是由航空接插件所处的位置决定的,因而应考虑该位置及预期的环境。而其它相关贮存条件的适用期(shelf life)以及信息是什么。对环境的阐述中也应该涵盖有对冲击与震动的要求,包括出自于海运方面的要求,连接器 DF22-3EP-7.92C以及生产环境条件例如焊接温度与焊接周期持续时间的要求。围绕连接器的合流引导连续电流型中产生最高温度的区域中。
lvds
对于LVDS连接器而言,什么样的体积与覆盖面积是有效的;可允许的尺寸公差是多少;端子的插入与拔出力是多少;连接器的耐用性(插拔配合的频率)如何?这些因素都是在选择防水插头时要考虑的。如:对于印刷电路板而言,确定电路板的公差是很重要的,光伏板安装多少钱,它是卡缘连接器(card edge connection)的临界值,以及达到临界的可行性。对于低功率的电路,与基体材料涂层必须指定与环境标准的信号电平一致。
规格:连接器制造商可采用大约 25 个测试机构(所制定的规格)作为其连接器全部或部分测试规格的来源。重要的是要考虑到在特定应用情况下使用适当的测试规范,包括国际通用的情况,这是连接到电路的机电元件。因此电连接器自身的电气参数是选择电连接器首先要考虑的问题。正确选择和使用电连接器是保证电路可靠性的一个重要方面。
lvds
航空插头接线端子的选择LVDS连接器是连接电气线路的机电扫描元件,因此LVDS连接器自身的电气工程参数是选择连接器首先要考虑得问题。正确的选择和使用航空插头是保证电路可靠性的一个重要方面。
电气参数要求:连接器是连接电气线路的机电元件。因此,连接器本身的电参数是选择连接器时首先要考虑的问题。
额定电压、电流:相同的耐压指标,根据不同的使用环境和安全要求,可使用到不同的最高工作电压。因此,要限制额定电流,事实上要限制航空插头内部的温升不超过设计的规定值。在选择时要注意的问题是:对多芯航空插头而言,额定电流必须降额使用。
lvds
安装方式和外形:航空插头接线端子的外形千变万化,用户主要是从直形、弯形、电线或电缆的外径及与外壳的固定要求、体积、重量、是否需连接金属软管等方面加以选择,对在面板上使用的电连接器还要从美观、造型、颜色等方面加以选择。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
