LED模组参数对全彩LED显示屏性能的影响
        LED显示屏模组是显示屏的关键部分,配备了LED电路板和外壳,是按照一定的规则排列LED灯珠,然后添加防水处理组成的产品。随着LED显示屏产业的不断发展和应用需求越来越广泛,LED模块的功能和作用变得更加不可忽视。舞台租赁LED显示屏具有防碰撞、轻薄、便捷安装、快速维护、防水性能高等特点。
       影响LED显示屏模组的性能参数主要有以下几点,LED模组颜色是基本的参数。接下来深圳恒彩光电分析了LED模组参数对LED显示屏的影响。
       一、LED显示屏模组颜色:颜色是LED模组的基本参数,在不同的场景应用中,根据场景需求选择不同的LED模组颜色,根据颜色种类,可分为单色、真彩色点控制两种:1.单色是单一的颜色,不能改变,连接电源就能工作;2、真彩色点可以控制每个模组的颜色,模组数量达到一定程度后,色点就可以达到显示照片和视频的效果,全彩色点只有添加控制系统才能达到效果。
       二、LED显示屏模组的亮度:关于亮度,我们很容易就想到高亮度这个词,这个参数是大家都很关心的参数。亮度是LED显示屏中比较复杂的问题。在LED模组中,通常所说的亮度通常是发光强度和透明度,通常是与每个模块相关的度数之和。
       三、LED显示屏模组发光角度:没有透镜的LED模组发光角度主要由LED灯珠决定,LED灯珠不同,发光角度也不同,通常工厂提供的LED灯珠的发光角度就是LED模块的角度。
       四、LED显示屏模组工作温度:LED模组的工作温度通常在-18~ 58之间,如果请求范围相对较高,则需要特殊处理,利用空调或排气扇把温度控制在正常工作温度范围内。
       五、LED显示屏模组电压:LED模组中非常重要的参数,目前5V的低压模块比较普遍。连接电源和控制系统时,要打开电源,必须确认电压值是否正确。否则,LED模组可能因为电压超范围而损坏。
       六、LED显示屏模组尺寸:一般指长宽高的尺寸,这是单个模组的标准尺寸,此参数在进行大规模工程项目时更常用。整块显示屏要通过模组的尺寸来计算需要使用的模组数。这与LED模组的连接线大小有关。要根据实际情况量身定做。
       七、LED显示屏模组防水等级:这主要是保障LED模组在户外能否长时间工作的重要指标。一般户外LED显示屏模组的防水等级必须达到IP65。
