规范和标准,例如UL 1008-8:转换开关设备, UL 1008A-1:中压转换开关标准,以及NFPA 110-2016:应急和备用电力系统标准提供静态转换开关结构和性能要求。
UL 1008:UL 1008是美国解决转换开关构造和测试最常用和采用的标准。该标准适用于自动、手动或非自动、闭合转换、混合、消防泵转换开关、旁路/隔离开关和其他几种开关。然而,该标准并未明确针对额定电压高于600 V的开关。
UL 1008包括解决转换开关设备的结构和性能的要求。标准中的施工要求包括但不限于外壳设备、部件的现场和内部布线以及设备的安装。
性能和测试要求包括但不限于耐受和闭合额定值、过压/欠压、过载、温度和耐久性测试。这些试验和施工要求表明,当需要转换操作时,转换开关设备应该是可靠的。
UL 1008A: 类似地,UL 1008A包含了高于750 V和高达46 kV的自动、非自动和手动转换开关的要求。标准中的要求包括转换开关和相关的控制装置和继电器。
NFPA 110:NFPA 110在美国被普遍应用和采用。该标准的包括转换开关设备的要求。标准中与自动转换开关(ATS)功能相关的要求规定其功能必须包括:
电气操作和机械保持
自动转移和重新转移负载
不在自动模式时的视觉信号。
还要求“转换开关应能够承受安装点的可用故障电流。”此外,“转换开关应具有适用于所有负载等级的持续电流额定值和中断额定值。”转换开关的电气额定值应根据总连接负载进行适当调整。
NFPA 110包括对电源监控的要求,如欠压传感装置,以监控一次电源的所有未接地线路,电压和频率传感设备,以监控一条未接地线路,并确保禁止向二次电源的转移,直到电压和频率在规定的限制范围内。
你感兴趣:STS切换电源与ATS(自动转换开关)的区别
提供延时装置来延迟转移过程,以避免基于对主要电源的瞬时功率骤降或瞬时干扰的有害启动和负载转移。应提供一个可调节的延时装置来延迟负荷转移过程,以避免过度的系统电压降,用于设备操作故障可能导致人身伤害或死亡的情况。此外,应提供另一个可调延时装置(带自动旁路),以延迟从二次电源(通常为应急电源)到一次电源的转换,并允许一次电源重新稳定。
上面是转换开关结构是怎样的,性能要求有这些的相关内容。谢谢老铁的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
