LED显示屏在安装和使用过程中总是会遇上不同的信号代码提示,与LED显示屏专用语言相同。如果能识别出这些信号代码所表示的意义,使用LED显示屏就容易多了。让我们详细了解一下LED显示屏上的特定信号所代表的含义与作用吧。
1、OE激活信号:全屏亮度控制信号,也用于显示屏的消隐。只要调整它的份额,就可以控制亮度的变化。如果能量信号出现异常,整个屏幕可能会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。
2、ABCD线路信号:仅在显示动态扫描时存在。ABCD实际上是二进制数,A是最低位。ABCD信号控制的最大范围是16行(1111),在四分之一扫描中,只需要AB信号。因为AB信号的显示范围是4行,所以当行控制信号出现异常时,会出现放错位置、高亮显示或图像重叠等现象。
3、CLK时钟信号:提供给移动寄存器的移动脉冲,由于每一个脉冲,数据都会移动一位左右。数据端口上的数据必须与时钟信号协调才能正确传输数据,数据信号的频率必须是时钟信号频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号出现异常时,整个板块都会乱七八糟。
4、数据信号: R(DR.r),G(DG.g),B(DB.b)分别代表红色,绿色,蓝色三种数据信号,为显示文字图像所要的数据。须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来。若某颜色数据信号短路到正极或负极时,则所对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当某颜色数据信号被悬空时该颜色显示不稳定忽有忽无。
5、STB锁信号:将移动寄存器内的数据传输到锁中,并通过驱动电路打开LED显示屏相应的数据内容。但是,驱动电路可以由EN控制信号,所以要想打开灯,必须打开。锁定信号也要与时钟信号协调,才能显示完整的图像。在任何情况下,如果锁定信号出现异常,整个板块可能会混乱。
