电子防潮柜具有存储、防潮和除湿功能,很多物品的存储需要低湿、干燥的环境,过高的湿度会导致产品氧化、霉变或发生故障报废,电子防潮柜就是为解决这一痛点而生的。
根据不同的湿度控制范围,电子防潮柜一般分为三类:
1、30%-60%RH湿度范围属于常规的电子防潮柜,可以通过单个的防潮模块来实现,适合PCB板、光学镜片、显微镜、LED、相机、电子产品、邮票等物品的存放。
2、10%-30%RH湿度范围属于低湿电子防潮柜,一般需要2个以上的防潮模块,适合存放精密元件、光电器件、薄膜器件、单晶硅、湿敏元件和电子芯片类产品。
3、1%-10%RH以内湿度范围属于超低湿度电子防潮柜,这个湿度范围需要高精度的除湿系统,适合IC、晶圆片、石墨烯、超湿敏器件、化学材料、精密仪器仪表等对湿度要求非常高的产品。
电子防潮箱一般只能除湿,没有温度控制功能,也可称为湿度控制箱,随着科技的进步一些新的干燥材料出现,只需经过加热,即可反复循环使用,所以又叫做干燥箱。
智能氮气柜又称为氮气防潮柜,外形和防潮柜类似,只是以全自动氮气控制系统替换可循环吸湿模块,湿度下降速度快,除湿效率高。二者都可以选择不同容积的箱体,柜门密封性极强,脚部安装带刹车万向脚轮,方便移动;安装控制仪器和仪表比如电磁阀、流量计、开关电源等,节约氮气使用率;LED温湿度显示;柜体采用不锈钢面板制成,防静电功能完善,柜门嵌入透明钢化玻璃,可以直接观察到柜内的物品和环境;柜内安装高强度可移动层板,不同大小的物品都能存储。
很多人刚听到氮气柜这个名字的时候,可能误以为是装氮气的柜子,其实不管是柜体还是箱体,都是一种存储和保管物品的设备,氮气在柜内只是起到将低湿度和防止氧化的作用,氮气柜运行无噪音,且氮气是一种惰性气体,不会产生热效应,柜内不会产生结霜现象。
在使用防潮箱或氮气柜的时候我们要注意哪些问题?一每次开门的时间不要太长,尽量控制在一分钟之内;二尽量不要断电,以免影响使用效果;三设备本身带有记忆功能,断电后不需要再设定;长时间没有使用再次使用,先空箱运行一段时间确认温度降低到一定程度;不宜存储吸湿性较大的物品,比如纸板,皮革等,容易导致除湿均匀度紊乱;钢化玻璃并非不会受损,为避免损伤玻璃,请勿用尖锐工具在玻璃面施加压力;请勿将装水容器置于柜体之上,以免水滴渗入造成损坏。
以上便是沐渥分享的关于电子防潮柜湿度控制范围及使用注意事项的相关内容,希望经过以上内容,能让大家对电子防潮柜有更进一步地认识和了解。
