德索五金电子工程师指出,“目前,许多LVDS连接器供应商按照乐高原则以模块化方式设计产品,使他们能够提供涵盖许多具体需求的各种产品型号。在这方面,客户没有工具成本。然而,缺点是,如果供应商使用该工具生产模型,在此期间不可能生产类似的模型。因此,客户应当始终关注最小订货量和交货时间。”
LVDS连接器有多种选择,如电极号、电镀方向、焊接工艺、辅助设备的安装或组装。因此,每一条产品线可以有1000多种型号,难怪供应商不会按照标准型号提供所有产品。然而,定制的产品可以物有所值。
今天,许多LVDS连接器供应商设计他们的产品在模块化的基础上乐高原则,使他们能够提供涵盖许多具体要求的全系列产品。在这方面,客户没有工具成本。然而,缺点是,如果供应商使用该工具生产模型,在此期间不可能生产类似的模型。因此,客户应当始终关注最小订货量和交货时间。
如果您决定根据您自己的规格进行更改,第一步是与LVDS连接器供应商联系。根据订单数量、技术可能性以及供应商机器的使用和商业策略,供应商决定是否能满足客户的要求。
值得考虑的是,是否有可能在这种变革过程中消除薄弱环节并优化后续进程。作出的LVDS连接器的压榨部的变化,例如,长度,形状,曲率,或镀敷,通常就足够了。另一种类型的载体材料,例如高温塑料或双组分注塑成型组件的,可以被设计成产生显著差异。可能出现卡住的凸耳,并且可以调整包装的尺寸和形状。对包装的变更,如卷轴和拆卸盖、大包装单元、托架或可重复使用的包装,可以简化和加速采购和生产过程。
通常,PDF文档中的2D信息足以用于这类改动。经验表明,额外费用从几百欧元到几千欧元不等。这些成本仅发生一次,供应商将在部件价格中考虑其他金额因素。
LVDS连接器是完全自动的生产过程。LDS和上面的修改可能要花费数十万元的工具。在这种情况下,客户应该分担部分成本。该工具通常仍然是供应商的财产,以保护已纳入的专有技术。
为了满足这些复杂的要求,在接收到询问供应商的LVDS连接器需要3D文件,优选的公共格式(stp、.igs、.dwg等等)。通常,LVDS连接器的开发和设计不是供应商的责任,而是客户的责任。然而,供应商往往在这方面提供咨询意见。
这个决定的盈利能力可以通过成本效益计算来显示。生产过程和其他组件,以节省额外费用的一部分可能会超出客户自己定制的LVDS连接器。此外,企业可以使用LVDS连接器创建具有独特卖点和竞争优势的应用程序。问是否追求的目标可以在个别情况下可以实现不容易的答案,这需要单独考虑。在这里,它是所有权的全部费用的一个完整的分析尤为重要。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
