先积重磅推出 ▏车规级高精度运放LTC726Q/LTC728Q
重磅推新
专注于高性能模拟密集型芯片和先进的传感器解决方案的高新技术企业先积集成推出车规级精密运放。
LTC726Q/LTC728Q
AEC-Q100Grade1认证
LTC726Q为双运放,LTC728Q四运放,适合于单电源供电+1.8V to +5.5V工作,耐压可达10V。11M带宽可用于电机及电源系统电流采样,各类传感器信号调理。内部集成抗电磁干扰滤波器,完美适配汽车应用中的复杂严苛电磁环境。通过拥有CNAS资质第三方机构出具的AEC-Q100车规级可靠性认证书。
失调电压: ±0.65 mV(Max)
 带宽增益积: 11 MHz
 压摆: 11 V/μs
 稳定时间: 0.26 μs to 0.1%
 噪声: 8 nV/√Hz at 10 kHz
 轨对轨输入输出
 内部RF/EMI滤波器
 静态电流: 750μA@5V/CH
 工作温度: −40℃ to +125℃
 PSRR:110dB
 CMRR:96dB
■ ESD:4 kV HBM
芯片
典型应用
01
现代智能化汽车,车身中大量使用直流电机,必须采样电流保证电机正常工作。在大多数电机控制系统中,PWM频率为10khz至20khz,对于10khz的PWM,一个周期时间为100μs,PWM的最小占空比定义为5%,并且要求相电流监测稳定时间为的总时间窗口的20%,在3.3 V电机的情况下,运放的摆率应该大于:
3.3V / (100μs× 5% × 20%) = 3.3 V/μs
芯片
02
LTC72X失调电压最大值为±0.35 mV,应用于低边采样可以保证足够的采样精度。当电池充电进入涓流状态下,采样信号比较小中,失调电压的影响尤为关键。
芯片
芯片
订购信息
芯片
