广和通受邀参加GTI第36次线上研讨会,共探5G-RedCap模组发展趋势
4月25-26日,GTI第36次研讨会于线上召开。全球主流运营商及端到端产业链合作伙伴技术专家齐聚云端,共探5G产业发展的关键技术与问题,为5G技术演进、跨域融合提供新思路。广和通受邀参加会议,并与行业伙伴分享5G RedCap模组如何进一步推动5G发展的主题演讲。
5G模组广和通受邀参加GTI第36次线上研讨会,共探5G-RedCap模组发展趋势
RedCap作为中高速物联网的关键技术已成为行业共识,其支持较低复杂程度的5G设备,在带宽、功耗、天线设计和成本方面均介于eMBB和LPWAN之间,有效均衡5G大宽带、高速率、广连接、低时延之间的能力,满足差异化行业联网需求。因此,RedCap模组延续5G的低时延、高可靠性、支持5G网络多切片、5G LAN等性能,同时具备低功耗、成本优化、精简设计的特点,提升物联网连接效率。
“相较于5G与LTE Cat.4模组,RedCap模组符合最新3GPP R17标准,其次RedCap模组采用4nm的芯片制程工艺,意味着具备更低功耗与更小尺寸”,广和通产品行销部总经理许良翮谈到:“虽然RedCap模组仅支持20MHz的频宽,且不支持载波聚合与5G非独立组网,但RedCap模组的最高下行速率仍可达220Mbps,较LTE Cat.4模组提升近50%。除了PCle和USB接口,RedCap模组还可支持高速网口。此外,RedCap模组支持OpenWRT操作系统,意味着其更适合Open CPU的应用设计,使得终端设计更紧凑,帮助终端客户减少开发时间和成本”。
得益于以上特性,RedCap模组助力智能电网在发电、输电及用电环节实现低时延与高可靠性,不仅保障智能电网在安全性与可控性上的需求,还有效降低5G电力终端的成本与功耗。RedCap模组最高上行速率可达100Mbps,是LTE Cat.4的两倍,能够帮助IPC摄像头、执法记录仪、无人机巡检及5G车载终端实现4K视频录制与实时上传。在工业互联领域,搭载RedCap模组的5G DTU与5G工业网关可通过5G联网,实现工业控制自动化与智能化。基于低功耗和5G性能,RedCap模组同样适用于5G MiFi与5G PC等移动终端,并具备稳定的中高速率连接与较长的待机工作时间。
5G模组
轻量化、低功耗、低成本的5G RedCap模组满足5G规模化需求的同时,将在更多物联网行业大放异彩,是5G部署的关键性进展。作为GTI长期合作的会员,广和通持续关注RedCap进展,将深入研究RedCap多个应用场景的机遇与挑战,积极推动RedCap迅速落地。
