静态转换开关类型有什么,持续的并行运行时间
这次,我收到留言,问静态转换开关类型有什么,一起来看看吧。
  静态转换开关类型有哪些
  sts转换开关类型包括打开、关闭、快速关闭、软关闭转换和旁路/隔离。
  1.开路转换转换开关
  开放转换转换通常被称为“先开后合”这意味着传输交换机在建立到辅助源的连接之前会断开与主源的连接。在此过渡期间,电力系统会短暂断电。此外,开放式转换设计不允许两个源同时并联。开路转换转换开关是最常用的类型。它们比其他选择更便宜。
  2.闭合转换转换开关
  封闭式转换通常被称为“先合后断”这意味着转换开关在连接到第一源时会创建到第二源的连接。当建立到辅助源的连接时,主源将断开连接。由于两个电源是并联在一起的,这就为电力系统提供了一个连续的电源。并联(或互连)电源应符合NEC第705条:互连电力生产电源,该条款提出了与发电机和正常/主要电源(通常为公用设施)并联运行相关的基本安全要求。
  当两个源的相位、电压和频率同步时,闭合转换开关转换。两个电源并联的同步周期的长度通常受到电力公司的互联协议和要求的限制。
  3.快速闭合转换转换开关
  快速闭合转换转换开关使用类似于断开转换转换开关系统的控制系统,利用电源的瞬时并联(通常小于100毫秒)。一些快速闭合转换转换开关使用无源同步来检测两个有源电源之间的相位关系(在并联的情况下),并在它们同步时允许电源互连。
  这被认为是被动的,因为对发电机频率没有直接控制,而且电源并联的时间很短。尽管其目的是在较长时间内不并联电源,但公用事业服务提供商通常需要反向功率继电器保护,以保护他们的系统免受持续并联运行的影响。快速闭合转换开关比断开转换开关贵,但比软闭合转换开关便宜。
  4.软闭合转换转换开关
  软闭合转换转换开关使用自动同步器使发电机与公用设施同步并转换负载。传输时间可能从几秒钟到几分钟不等,通常取决于公用事业提供商的要求。在此过程中,两个电源之间有一段持续的并行运行时间。
  因此,由于负荷在电源之间逐渐转移,电压和频率中断通常会减少。与快速闭合转换开关类似,公用事业服务提供商通常需要更高级别的继电保护和批准来实施这种类型的系统。
  5.旁路/隔离转换开关
  顾名思义,可以为上面列出的传输系统提供旁路或隔离功能,以便在不中断设施电源的情况下绕过主传输开关组件。辅助开关组件提供了固有的冗余并提高了可靠性。这使得转换开关的维护不需要关闭设备。旁路/隔离功能通常用于高度关键的设备或持续负载,在这些设备或负载中,断电会对设施或操作的性能产生不利影响。
  然而,旁路/隔离能力通常会显著增加系统的成本,并增加额外的空间需求来容纳额外的设备。
  上面是静态转换开关类型有哪些,相关的基本安全要求的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
