恒温恒湿试验房、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱能够用到的大型制冷系统,现解读一组2*30HP功率的复叠式水冷制冷系统,这是一个非常典型的复叠式制冷系统,这类系统经常用于综合环境试验系统和环境应力筛选验的制冷系统中,模拟温度为零下70℃。
高温级制冷系统从压缩机的排气出口到压缩机的吸气进口共有6条回路:第1回路泵高温高压工质蒸汽回流压缩机吸气口的回气升温回路;
1.回气升温回路
在油气分离器之后,高温高压的工质蒸汽经手动截止阀、电磁阀遥控旁通阀后回流至压缩机吸气口,这一回路流动的工质是压缩机的排气出口的高温高压的工质蒸气,用于提高制冷系统回气的温度(压力),满足压缩机进气温度(压力)的要求。
在冷凝器、干燥过滤器、液流示镜之后有液态工质的五个分支:
2.回气降温回路
经电磁阀、内平衡式膨胀阀返回压缩机吸气口的制冷回路。这一回路的作用是降低制冷系统回气的温度(压力)。第1回路与第2回路配合工作,确保高温级压缩机吸气口的温度(压力)处于最佳工作状态参数;
3.蒸发冷凝器制冷主回路
经电磁阀、外平衡式膨胀阀、分配器进入蒸发冷凝器的制冷主回路。这是高温级制冷的主回路,液态工质在蒸发冷凝器中蒸发为气态工质的同时吸收大量的气化潜热(制冷),在蒸发冷凝器中将低温级排出的高温、高压的工质蒸汽冷却为液态工质;
4. 蒸发冷凝器制冷辅助回路
经电磁阀、膨胀阀进入蒸发冷凝器的辅助制冷回路。当蒸发冷凝器不需要太多的液态制冷工质时,关闭电磁阀,开启电磁阀,只有一部分液态工质经电磁阀、外平衡式膨胀阀、分配器进入蒸发冷凝器工作,多余的液态工质会经其它回路返回回气管路;
5.除湿回路
经电磁阀小孔节流器分配器流向除湿冷圈、压力调节阀的除湿冷却回路,这是用于制冷除湿的回路;
6.环境冷圈回路
经电磁阀、膨胀阀、分配器流入环境冷圈、压力调节阀的制冷回路,这一路是用于湿热试验中的温度调节的回路。
