GPS模块的天线有哪些分类?
GPS便是通过接收卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。那GPS模块的天线有哪些分类呢?
GPS模块天线分类
1、从极化方式上GPS模块天线分为垂直极化和圆形极化
以现有的技术来看,在性能上,圆形极化的效果更好。因此除了特殊情况,GPS模块天线都会采用圆形极化!
2、从安装放置方式上GPS模块天线分为内置天线和外置天线
目前的GPS模块逐渐小型化,集成化,所以GPS模块天线多采用内置安装和放置。此时天线必须在所有金属器件上方,壳内须电镀并良好接地,远离EMI干扰源,比如CPU,SDRAM,SD卡,晶振,DC/DC。
3、从供电方式上来看,GPS模块天线内置天线又分有源和无源天线
①GPS内置无源天线:
比如平板式天线,它主要是陶瓷介质,而且大多数是正方形设计,尺寸有25*25到12*12mm,并且面积越大,共振的频率越高,由于不需要电源供电,所以叫无源天线。
如图是我司GPS模块GPS02-TD与GPS无源天线AGPS20P-36C的连接图
GPS模块GPS模块GPS02-TD与GPS无源天线AGPS20P-36C的连接图
银层:
陶瓷天线的表面银层可以影响天线的共振频率,理想的频点是1574.42MHz,在时间制作中可以调整银面形状来调频点。
陶瓷片:
陶瓷粉末的好坏和烧结工艺直接影响它的性能,市面上的陶瓷片尺寸有25*25,18*18,15*15,12*12等。陶瓷片的面积越大,共振的频率越高。
②GPS内置有源天线
一般就是要供电的天线模块,是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头组成、外加一个密封防水圈。如图是我司的GPS内置有源天线AGPS20A-36C:
GPS模块GPS有源天线AGPS20A-36C
