国芯思辰 |8/16通道模数转换器SC1644可进行精密压力传感器测量
压力传感器测量施加在单位区域(例如气体、液体或床垫等特定平台上的力体)的力。压力传感器充当传感器,并产生与其所承受的力相对应的电压电信号。该输出电压通常在毫伏范围内非常低。为了捕获这种低压信号,必须使用非常灵敏和精确的器件,本文介绍了芯炽8/16通道24位模数转换器SC1644可进行精密压力传感器测量。
国芯思辰
SC1644芯片模块示意图
SC1644用于压力传感器的主要性能及优势:
1、低功耗、8/16通道高集成度的多路复用模数转换器;
2、内部集成: 精密模拟输入缓冲器和参考输入缓冲器;2.5V精密基准电压源(3.5ppm/°C);交叉点多路复用器(支持系统诊断功能);8个全差分或16个单端通道、时钟振荡器;GPIO和GPO引脚用于控制外部多路复用器
3、快速灵活的输出速率:1.25SPS至31.25kSPS。
4、通道扫描数据速率:6.21kSPS/通道数(建立时间:161µs)。
5、性能规格:17.5位无噪声分辨率(31.25kSPS);24位无噪声分辨率(1.25SPS);积分非线性(INL):±3ppm/FSR。
6、50Hz和60Hz抑制:85dB,建立时间为50ms。
7、工作电压:3.3V或5V;电流:4mA。
8、3/4线串行数字接口(SCLK为施密特触发器);CRC差错校验;SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容。
9、提供QFN-40封装6mm×6m。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
