一、概述
HDCR200B数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示屏采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果。
仪表外壳采用工程绝缘材料,另配橡皮防振保护套,安全、可靠。
二、基本误差
1、参比工作条件
1)环境温度:(23±5)℃
2)环境湿度:(45~75)% RH
3)被测信号波形:正弦波、β=0.02
4)被测信号频率:(50±0.2)Hz
5)被测载流导线在钳口中的位置:任意
6)测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5A
7)外参比频率电磁场干扰:应避免
2、基本误差极限
1)交流电压(见表1)
表1:交流电压测量误差
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) |
200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) |
500V | 1V | ±(1.2%RD+2) |
输入阻抗:各量限均为2MΩ
2) 交流电流(见表2)
表2:交流电流测量误差
200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
3) 相位
U-U、U-I、I-I(见表3)
表3:工频相位测量误差
范 围 | 分辨率 | 基本误差极限 |
0~360° | 1° | ±3° |
测U1-U2相位时电压输入回路阻抗:40kΩ
三、工作误差
1、额定工作条件
1)环境温度:(0~40)℃
2)环境湿度:(20~80)% RH
3)被测信号波形:正弦波、β=0.05
4)被测信号频率:(50±0.5)Hz
5)被测载流导线在钳口中的位置:任意
6)测量相位时被测信号幅值范围
测U1-U2相位时:30V~500V
测I1-I2 相位时:10mA~10.00A
测U1-I2 或 I1-U2 相位时:10V~500V、10mA~10.00A
7)外参比频率电磁场干扰:应避免
2、额定工作误差极限
在上述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。
四、其它技术特性
1、显示位数:三位半
2、采样速率:3次/秒
3、电源:单个 9V 迭层电池、电源电流小于5mA
4、外形尺寸
表壳尺寸:192mm×95mm×55mm
钳壳尺寸:140mm×42mm×20mm
钳口尺寸:Φ7mm×9mm
5、重量
表体:280g
测量钳:2×200g
6、储存条件
温度:-10℃~50℃
五、仪表结构
1、绝缘护套 | 2、三位半显示屏 | 3、ON-OFF按钮 |
4、功能量程开关 | 5、电流钳插孔(2路) | 6、电压输入插孔(2路) |
7、电流钳钳口 | 8、电流钳 | 9、电流钳引线 |
10、测试鳄鱼夹(4个) | 11、测试线(4根) | 12、短接线(1根) |
六、安全特性
1、耐压
电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器(电流钳)铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz,两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时1min的试验。
2、绝缘电阻
仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ。
七、使用操作
按下 ON-OFF 按钮,旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限。
1、测量交流电压
将功能量程开关拨至参数 U1 对应的 500V 量限,将被测电压从 U1 插孔输入即可进行测量。若测量值小于200V,可直接旋转开关至 U1 对应的 200V 量限测量,以提高测量准确性。
两通道具有完全相同的电压测试特性,故亦可将开关拨至参数 U2 对应的量限,将被测电压从U2 插孔输入进行测量。
2、测量交流电流
将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限,将标号为I1的钳形电流互感器副边引出线插头插入I1插孔,钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样,若测量值小于2A,可直接旋转开关至 I1对应的 2A 量限测量,提高测量准确性。
测量电流时,亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限,将标号为I2的测量钳接入 I2 插孔,其钳口卡在被测线路上进行测量。
3、测量两电压之间的相位角
测 U2 滞后U1 的相位角时,将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限,测量U1输入电压,或逆时针旋转开关至参数U2各量限,测量 U2 输入电压。
注意:测相时电压输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色“ ”符号为相位同名端。
4、测量两电流之间的相位角
测 I2 滞后 I1 的相位角时,将开关拨至参数 I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各最限,测量 I1 输入电流,或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限,测量 I2 输入电流。
5、测量电压与电流之间的相位角
将电压从U1输入,用I2测量钳将电流从 I2 输入,开关旋转至参数U1I2 位置,测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流,或逆时针旋转开关至参数 U1 各量限测量电压。
也可将电压从 U2 输入,用I1测量钳将电流从 I1 输入,开关旋转至参数 I1U2 位置,测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关,测量 I1 或 U2 之值。
6、三相三线配电系统相序判别
旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的±插孔及与U2对应的±插孔,C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300°左右,则被测系统为正相序;若测得相位为60°左右,则被测系统为负相序。
换一种测量方式,将A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的±插孔及U2插孔,C相接入与U2对应的±插孔。这时若测得的相位值为120°,则为正相序;若测得的相位值为240°,则为负相序。
7、三相四线系统相序判别
旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔,B相接U2插孔,零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为120°左右,则为正相序;若相位显示为240°左右,则为负相序。
8、感性、容性负载判别
旋转开关置U1I2位置。将负载电压接入U1输入端,负载电流经测量钳接入I2插孔。若相位显示在0°~90°范围,则被测负载为感性;若相位显示在270°~360°范围,则被测负载为容性。
八、显示屏角度选择
若需改变显示屏角度,可用手指按压显示屏上方的锁扣钮,并翻出显示屏,使其转到最适宜观察的角度。
九、电池更换
当仪表液晶屏上出现欠电指示符号时,说明电池电量不足,此时应更换电池。
更换电池时,必须断开输入信号,关闭电源。将后盖螺钉旋出,取下后盖后即可更换9V专用电池。
十、警告
1、不得在输入被测电压时在表壳上拔插电压、电流测试线,不得用手触及输入插孔表面,以免触电!
2、测量电压不得高于500V;
3、仪表后盖未固定好时切勿使用;
4、请勿随便改动、调整内部电路;
