KMXP5000磁阻传感器实现非接触式线性位移测
可获得潜在客户线索数量 60+
大家好,我是【广州工控传感★科技】KMXP5000磁阻传感器事业部,张工。
KMXP系列磁性线性传感器包含特殊形状的AMR传感器芯片,检测铁氧体材质磁栅尺的磁场分布,以实现高精度的非接触式线性位移测量。例如,显微镜x-y轴校准台、切木/石机等不同应用。这些应用对传感器/磁栅尺间的气隙及测量精度有不同的要求。图1中显示的不同型号的KMXP传感器可以满足这些不同的要求。不同的磁极距(从上到下:p=5、2和1mm)的采用,气隙越小,测量精度越高。
KMXP5000、2000和1000拥有不同的传感器芯片布局,分别各自集成了1、2、4对极感应单元,通过采用较小的磁极距来平均可能的输出比例误差。对于大多数应用而言,2mm磁极距KMXP是一个很好的折衷方案,因为它结合了两方面的优势:2对极磁极距的1mm的传感器气隙,以达到极佳的检测精度。根据经验,可实现的精度小于p0/100。
由于传感器芯片必需安放在尽可能靠近磁栅尺的位置,迄今为止最常用的组装技术是板上芯片(COB),它是一种成本高、非标准的组装工艺。现代DFN封装不仅体积小巧、坚固耐用,而且更重要的是,可实现标准的SMT贴装工艺。它们提供了更好的预定义机械允许公差作为标准球形顶部焊接,因为内部机械应力要小得多,为传感器芯片提供了更强大的保护,并且更合理的PCB元件布局。
