德索五金电子工程师指出,由于绝缘体设备表面或者内在存在多余物质,比如说常见的灰尘尘埃,毛刺等等吸附物,长时间都会造成绝缘材料的吸潮,老化的发生在成短路,漏电,故障的发生,如果是绝缘材料不达标的问题,就是我们选择的错误,如果有一种情况是环境影响造成的,那就是我们使用不当和保护不良造成的,特别是潮湿腐蚀环境对LVDS连接器绝缘层的破坏更让我们非常纠结,这个一定要尽量地避免,以免造成更加不必要的损失,尤其是漏电的保护,还有可能涉及的到人的安全问题。因此,在使用的时候,特别要注意绝缘体的保护,防治绝缘体不良造成故障。
液体冷却应用用到的LVDS连接器在长时间内会处于连接状态。一旦断开并重新连接,接头必须处于良好状态,以确保没有冷却液滴落或泄漏。设计不当或者密封环将形成“装置”的制造可能会导致断开的泄漏。密封圈也必须要与冷却液兼容,以防止密封圈溶胀、收缩、断裂或弯曲。在某些情况下,LVDS连接器可能会有双密封圈,以加强密封效果,保证更高的可靠性。但是,双密封圈会给系统带来更多的摩擦,如果设计不当,可靠性可能随之降低。
大部分塑料和金属都与冷却液兼容,比如水-乙二醇混合物。但是,如果冷却系统使用的是专用冷却剂,请确保冷却剂与连接器外壳、密封、阀门和软管兼容。在选择冷却系统的金属连接器时应特别注意。 金属连接器可能与服务器机箱接触,并且可能由于接触点上的不同金属而导致电解和腐蚀。
产品由金属球窝式液压连接器开发而成,不适合冷却,所以要仔细检查材料的相容性。通过使用专门用于液体冷却的金属连接器可以避免兼容性问题。当今的电子产品发展的速度越来越快,功率密度也越来越大,而驱散其产生的热量的有效且经济的方法就是计算机和服务器的液体冷却。通过冷却热源,以及用于空气调节的成本和碳后续影响的需求将降低。
连接器固定不稳处理,由于固定不良或者轻微的晃动等都可以造成连接器断电,更严重的还会造成连接中断,产品解体。一般来说,可以通过改变安装方式来避免,特别是要注意安装的合理性和安装使用的紧密结合,这样就不会出现这个问题。所以,在选择的时候,应该尽可能是设别之间连接紧密,选择设计符合要求,工艺相对成熟的产品。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
