HDJB-5000光数字继电保护测试仪操作说明
GOOSE 接收
【GOOSE 接收】模块用来进行 IEC 61850 9-2 GOOSE 检测分析,可按照实时值、变位统 计、报文分析等测试模式进行分析,可进行合并单元、交换机、智能终端、保护设备等测试。
3.5.1.GOOSE 接收信息
进入【GOOSE 接收】模块后,将待测设备的光口接入到试验仪后,测试仪会 接收到报文并对其进行分析。展示信息包括 APPID,物理地址,接收光口。通过
继电保护
选择带检测数据包,按
继电保护
进入查看。
继电保护
3.5.2.实时值
选择接收的数据包后,即可进入有效值(实时值)查看页面,可展示的信息包括,通道 类型、通道值等,同时按
继电保护
进入功能选择页面,按
继电保护
即可重新进入 SMV 接收信息查看页面。按
继电保护
即可重新进入 GOOSE 接收信息查看页面。
3.5.3.变位统计
选择接收的数据包后,按
继电保护
进入功能选择,通过
继电保护
选择【变 位统计】模块,即可查看从接收开始到现在测试仪器检测到所有通道变位的数据,展示信息
包变位时间、变位通道,变化状态等信息。按
继电保护
即可重新进入 GOOSE 接收信 息查看页面。
3.5.4.报文分析
选择接收的数据包后,按
继电保护
进入功能选择,通过
继电保护
选择【报 文分析】模块,即可查看接收到的数据包各属性节点信息。按
继电保护
即可重新进入
GOOSE 接收信息查看页面。
3.6.录波(PCAP)
【录波(pcap)】模块用来进行接入测试仪的 IEC61850 9-2 报文(GOOSE、SV)的录制, 并生成 PCAP 文件,以供分析。
3.6.1.SMV 录波
继电保护
进入【SMV 录波】模块后,将待测设备的光口接入到试验仪后,测试仪会接 收到报文并对其进行分析。展示信息包括 APPID,物理地址,接收光口。通过
继电保护
   选择待检测数据包,按                              开始进行录波,录波文件存储在SD卡中。
继电保护
3.7.状态序列
【状态序列】模块用来进行保护逻辑测试,仪器模拟 9U*9I 路电压与电流通道,可用来 进行各种故障测试或满足设置的状态序列输出。最多支持 10 组状态序列,状态切换包括【限 时切换】,【按键切换】,【GOOSE 变位切换】。
测试过程中,系统会检测所有 GOOSE 变位通道,并按
继电保护
可进行实时查看。展示 信息包括变位通道、变位时间、变位状态等信息
继电保护
3.8.零漂测试
【零漂测试】模块用来进行测试合并单元各通道在无模拟量加入的情况下由合并单元本 身模拟器件引起的通道值,以避免零漂过大的情况,阀值分别是 0.1*IN,0.2*IN,0.3*IN,
0.4*IN,0.5*IN。
     可设置各通道变比,用以进行不同通道测试。
继电保护
3.9.光功率
继电保护
【光功率】模块用来进行测试接入光口的光功率,可展示信息包括【发送光功率】,【接 收光功率】,【光口温度】,【光口定值】。具体测试值根据国网的要求进行判断是否满足。按
返回主界面。
继电保护
3.10.时间相关测试
时间相关测试包括【对时报文】,【B 码输出】,【对时逻辑测试】3 种测试模块,【对时报 文】可接收接入光口的 B 码或 1588 校时报文进行解析,【对时逻辑测试】中,仪器会输出 B 码报文供给待测试设备,然后检测输出的 SMV 报文、GOOSE 报文,判断时间节点,用以检测 是否校时成功。
继电保护
3.10.时间相关测试
3.11.1.距离保护-定值设置
通过
继电保护
选择【距离保护-定值计算】,按
继电保护
进入设置。可 设置【定值 1】包括 I 段阻抗、II 段阻抗、III 段阻抗、IV 段阻抗,I 段时间、II 段时间、 III 段时间、IV 段时间,I 段电流、II 段电流、III 段电流、IV 段电流,【定值 2】包括 I
继电保护
段阻抗、II 段阻抗、III 段阻抗、IV 段阻抗,I 段时间、II 段时间、III 段时间、IV 段时
间,I 段电流、II 段电流、III 段电流、IV 段电流,选择故障类型与测试项目后,按 开始进行测试。
测试过程中,可按
继电保护
查看 GOOSE 变位信息,展示信息包括变位通道、变位状态、 变位时间等信息。
3.11.2.零序保护-定值设置
通过
继电保护
选择【距离保护-定值计算】,按
继电保护
进入设置。可 设置【定值 1】包括 I 段阻抗、II 段阻抗、III 段阻抗、IV 段阻抗,I 段时间、II 段时间、 III 段时间、IV 段时间,I 段电流、II 段电流、III 段电流、IV 段电流,,选择故障类型与
测试项目后,按
继电保护
开始进行测试。
测试过程中,可按
继电保护
3.11.3.过流保护-定值设置
通过
继电保护
选择【距离保护-定值计算】,按
继电保护
测试项目后,按
继电保护
开始进行测试。
测试过程中,可按
继电保护
3.11.4.负序保护-定值设置
通过
继电保护
选择【距离保护-定值计算】,按
继电保护
继电保护
测试项目后,按         开始进行测试。
测试过程中,可按
继电保护
3.12.异常测试
【异常测试】用以模拟 SMV 报文包异常情况,可模拟丢点、飞点、检修、失步、唯一性 更改等多种异常情况下的报文,用以进行保护设备容错能力测试。
通过
继电保护
选择【异常测试】,按
继电保护
进入测试。此时,界面中 包括【SMV 发送】,【同步减】,【同步加】,【控制块】,【异常配置】。其中,前 4 项参考手动 实验中模块功能。按
继电保护
进入异常配置。
3.12.1.异常配置
进入【异常配置】后,通过
继电保护
选择异常测试项,按
继电保护
进入 项目内容编辑。异常项目测试,包含【飞帧测试】,【丢点测试】,【失步测试】,【检修测试】,
【通道状态异常测试】,【唯一性测试】,按
继电保护
返回异常测试项目选择,在异常测试 项目选择之后按
继电保护
即可返回加量界面,进行通道幅值和角度的发送配置。
3.13.WIFI 功能设置与通信方式
如用户选配此功能,即可在【主界面】-【系统配置】中进行 WIFI 用户名和密码的设置。 在 【主界 面】下 按
继电保护
 后,进 入系统 配置界 面。选择至 WIFI  设 置项, 通过
继电保护
选择编辑项目,可进行用户名、密码、是否使用密码登陆等基本设置, 初始用户名是 YG1000,密码是 1234567890,此处可根据客户需求是否进行更改。
3.13.1.WIFI 通信方式与报文交互
设定好 WIFI 基本信息之后,我们即可通过电脑或者客户端建立 TCP/IP 通信,报文格式 如下所示:
//基础组帧函数
WriteSerialPort(BYTE cTemp)
BYTE byteBuffer[16]; byteBuffer[0]=0xeb; byteBuffer[1]=0xcf; byteBuffer[2]=0x0F;
