HDJB-5000光数字继电保护测试仪手动实验
用于控制 SMV、GOOSE 报文的输出,SMV 报文通道幅值、角度,同步性, 配置版本,GOOSE 报文各通道状态值、心跳时间、最大时间均可随时变化。可用于保护逻 辑测试、网络分析仪测试、交换机测试。
在主界面下通过                                进行模块选择,选中手动实验后, 按
继电保护
进入手动实验模块。
3.3.1. SMV 输出
进入【手动实验】模块后,按
继电保护
即可进行【SMV 输出】和【GOOSE】输出的选
择。通过                                           可选择待编辑项,通过                                          调整待编辑条目。可供编辑项目包含幅值、角度、步长、是否同步变化等。按
继电保护
可进入编辑。
3.3.1.1幅值调整
继电保护
通过
继电保护
将光标移至角度项,按        进入编辑,带出现编辑框后,按数 字键进行输入,
继电保护
完成编辑。
继电保护
可进行编辑条目的选择,同时 可进行翻页功能。
继电保护
3.3.1.2角度调整
通过
继电保护
将光标移至角度项,按
继电保护
进入编辑,带出现编辑框后,按数字键进行输入,
继电保护
完成编辑。
继电保护
可进行编辑条目的选择,同时可进行翻页功能。
继电保护
3.3.1.3  同步跳变调整
继电保护
通过
继电保护
将光标移至角度项,按         进入编辑,此时页面切换至【属性 更改】页面,
继电保护
选择【角度步长】,【幅值步长】。按
继电保护
进入编辑
按数字键进行输入,
继电保护
完成编辑。
继电保护
返回上一界面。
继电保护
在【SMV 报文】模块下,通过
继电保护
将光标移至角度项,按         使条目勾
选,此时通过
继电保护
(同步加),
继电保护
(同步减)即可按照预先定的步长进行同 步变化
继电保护
3.3.1.4  变化控制块选择
在【SMV 报文】模块下,此时通过
继电保护
(控制块),即可进入控制块选择页面,
通过
继电保护
选择控制块,
继电保护
选择变化的控制块。按
继电保护
返回 上一界面。
继电保护
3.3.1.5  配置属性更改
在【SMV 报文】模块下,此时通过
继电保护
(配置属性),即可进入属性配置页面,
通过
继电保护
选择编辑项,包括检修状态、同步状态、幅值步长、角度步长、 出发选择。
继电保护
进行编辑,按按
继电保护
返回上一界面。
继电保护
3.3.2      GOOSE 输出
继电保护
进入【手动实验】模块后,按
继电保护
即可进行【SMV 输出】和【GOOSE】输出的选 择。通过
继电保护
可选择待编辑项,通过                     调整待编辑条目。按
继电保护
可进入各通道状态的选择。
继电保护
3.3.2.1  变化控制块选择
在【GOOSE 报文】模块下,此时通过
继电保护
(控制块),即可进入控制块选择页面,
通过
继电保护
选择控制块,
继电保护
选择变化的控制块。按
继电保护
返回 上一界面。
继电保护
(上一页),
继电保护
(下一页)进行翻页。
继电保护
3.3.2.2  配置属性更【SMV 报文】模块下,此时通过
继电保护
(配置属性),即可进入属性配置页面, 通过
继电保护
选择编辑项,包括心跳时间,最小时间、触发选择
继电保护
进 行编辑,按按
继电保护
返回上一界面。
继电保护
