拉曼光谱是基于光和材料内化学键相互作用的分析技术。当高强度的激光光源入射并被分子散射时,大多数散射光与入射激光具有相同的波长,这种散射称为瑞利散射。还有极小一部分散射光的波长与入射光不同,其波长由散射物质的化学结构所决定,这部分散射光称为拉曼散射。
拉曼谱图通常由一定数量的拉曼峰构成,每个拉曼峰代表了相应的拉曼散射光的波长位置和强度,并对应于一种特定的分子键振动。因此,研究物质的拉曼光谱,能得到有关分子振动或转动的信息。拉曼光谱仪已广泛应用于物质鉴定,物质分析、分子结构研究等领域,是材料科学、物理化学领域必不可少的分析工具。
便携式拉曼光谱仪弥补了手持式和台式拉曼光谱在尺寸方面的不足,具有紧凑、经济高效的占地面积,还能提供高灵敏度和可靠的检测信息,实现现场监测和实时监测,极大地缩短了从初识样品到分析结果的流程,在医学和工业中实现了新的使用点。
便携式拉曼光谱仪的这些品质对新技术的应用研究和商业化都很重要。食品链、能源行业和制造业的医疗诊断、环境监测以及质量和过程控制都开始利用便携式拉曼光谱仪的力量,为难题提供敏捷而具体的答案。
虹科便携式拉曼光谱仪
HK Indigo Raman 是一种手持拉曼光谱仪。
该系列光谱仪包括一台HK IndiGo HR光谱仪及其专用的拉曼模块。它允许直接在PC或平板电脑 (或智能手机)上对任何类型的样品(液体、糊状或固体样品)测量拉曼光谱。虹科为您提供光谱仪专用的兼容Windows和Android的SpectroLab软件,允许用户随时随地以合理的成本进行测量。
HK IndiGo Raman - 785
凭借其独特的专利光学设计,HK IndiGo Raman-785光谱仪结合了良好的紧凑性和出色的灵敏度,适用于化学和有机化合物的分析。该光谱仪的波长范围从150cm-1到2500cm-1,在偏移中点的典型分辨率为12cm-1。拉曼模块包括一个600mW的连续波激光源,FWHM为0.1nm。HK IndiGo Raman-785光谱仪详细参数如下表所示:
HK IndiGo Raman - 532
凭借其独特的专利光学设计,HK IndiGo Raman-532结合了良好的紧凑性和出色的灵敏度。适用于无机基质分析,不受自发荧光的影响。该拉曼光谱仪波长范围为150cm-1到4000cm-1,典型分辨率14cm-1。拉曼模块包括一个150mW的连续波激光光源,FWHM为0.1nm。HK IndiGo Raman-532光谱仪详细参数如下表所示:
