有着5*5cm的经典外形,CoreS3是M5Stack的Core系列第三代主机,主打模块化,可堆叠,可拓展,易于携带和开发,兼容数百款模组和传感器,支持Arduino和M5Stack的自研低代码平台UIFlow, 致力于助力用户快速进行开发和原型验证。
对比2020年推出的Core2,CoreS3不仅在芯片进行了升级,还突破性搭载了摄像头和双麦克风以及环境光距离三合一传感器,可用于机器学习,视觉/语音识别,数据分析等AI场景。
CoreS3
基于ESP32-S3的芯片方案,CoreS3搭载了双核Xtensa LX7处理器,主频可达240MHz,具有强大的处理能力和丰富的功能。2.0寸的电容触摸屏采用高强度玻璃材质,分辨率为320x240,显示效果清晰细腻,支持多点触控,耐磨耐刮,使用寿命长。
01
配置拉满
CoreS3配备了30w像素的摄像头GC0308,环境光距离三合一传感器LTR-553ALS-WA,高保真的16bits-I2S功放芯片AW88298和1w扬声器以及ES7210音频解码芯片和双麦克风,可以实现视频图像的采集与处理,声音的输出和播放。
02
内置传感器
CoreS3集成了多种传感器,如六轴姿态传感器BMI270、 磁力计BMM150、 RTC芯片BM8563等,可以提供加速度、角速度和运动方向、地磁场强度及地磁方向等多维度的数据采集和精确计时及休眠-定时唤醒控制。
03
多附加功能
CoreS3支持WiFi连接,可以实现无线通信和远程控制,也可以通过TYPE-C接口下载程序,支持OTG和CDC功能,方便外接usb设备和烧录固件。主机板载16MFLASH和8M-PSRAM存储,还支持TF卡存储。CoreS3还采用了低功耗设计, 采用了AXP2101电源管理芯片及4路电源流向控制回路,可以实现电源的切换和管理。
04
便于安装与拓展
CoreS3套装默认附带DinBase底座,这是一款专为M5Core系列设计的底座扩展板,可以方便地安装在Din导轨、墙壁或者其他平面上。DinBase预留多处proto的位置,方便用户DIY扩展。DinBase还提供了两个GROVE接口和一个M-BUS接口,可以连接更多的M5Stack模块和传感器。
